Ossen båt er dette? 16 fot speedbåt
Ronjalynet
Hei!
jeg vurderer å kjøpe denne båten som et oppussings objekt, den har vært under vann en natt. motor skal i følge selger, være renset med fersk vann og syliderene satt inn med olje, dette blir da total renovering på båt, med egen prosjekt tråd her på båtportalen. men det jeg lurer på er hvilket merke er denne båten ca årsmodell og type?
45_1022305863.jpg45_1073600572.jpg45_1173038297.jpg45_1522328515.jpg45_1696800662.jpg45_2071583796.jpg4760168766.jpg
Det er ikke en Barracuda.
Synes det ser ut som noe hjemmelaget.
bakfra kan det se ut som den er basert på Musling skroget men ikke forfra...
når du sier det, så ser jeg absolutt likheten med musling, bakfra, nedre del. (Ser nesten ut som at vannballast tunellen er der også..?)
Forfra er det stor forskjell på steglister m.m. Overdelen ser litt hjemmelaget ut ja.
Klarer ikke å se noe vannballast tunnel men det ser ut som det er støpt noe der så den kan jo være støpt igjen?
Ser da på styrbord siden av motoren...
Skroget ligner veldig på min ES140. Den er åpen som en liten skjergårsdjeep på 14 fot.
Den har den samme spisse baugen, de samme step'ene i skroget, og den samme profilen på akterspeilet.
Den har ikke dekk og inredning som denne, men skroget er helt likt.
Kan det være et hjemmebygg med utgangspunkt i en ES140 ?
Sjekk lengden på båten. Er den virkelig 16 fot ?
Snipe - Serious sailing - Serious fun
er også en Hurrycane i følge eier ;)
Det er en mørebas 150 GT, 15 fot. Visstnok kun laget 7 stk av de men skal ikke si det sikkert. Var og så på en sånn før eg kjøpte Halcoen.
Ser ut som en veldig gøy kombinasjon med båt og motor, den eg var å så på gikk vist ganske bra med 50 hk. (fikk ikke prøvd den da den hadde vært på bunn og var tatt på land og blitt gidd F.. i.) Selv har eg en slik motor på Halcoen. Masse krefter i sving.. :smiley:
Litt film fra den eg var og så på..
Redigert av Anders_K (see edit history)
Mvh
Anders_K
Prosjekt Halco
