båthenger/bil og diverse - enda engang!
is_620
Har en båt som i følge gamle brosjyrer skal veie 8-900 kg
l=6.2m og b=2,4m . Motor veier 190 kg slik at jeg neppe kommer
under 1100 kg i båtvekt.
Jeg har (nesten) bestemt meg for å kjøpe ny Tredal boggihenger modell 22-2101
som har totalvekt 2100 kg og nyttelast 1640kg. ( egenvekt = 460kg )
Har BE & C1E sertifikat. I første omgang inntil jeg får rydda i familiens bilpark
har jeg tenkt å dra ( litt ! )med en Subaru Forester 125 hk automat.
Denne bilen har hengervekt på 1500kg.
Dette vil bety at jeg vil ligge på grensen til å ha litt overvekt i forhold til max hengervekt i vognkort.
Innbiller meg at bilen tåler dette ,men lurer på hvor nøyaktige vekter
de har på kontroller langs veien og hva som kan ventes i bot dersom jeg f.eks blir stoppet med
80 kg overvekt.
Kunne løst problemet med en-akslet henger , men har lyst på Tredal 22-2101, da jeg på litt
sikt skal kjøpe større og sterkere diesel bil på grønne skilt.
Dersom kombinasjonen Forester /båt og henger funker greit,
har jeg tenkt å kjøre lengre turer.
Kunne leid henger og kjørt på biltilsynets vekt , men båten står innesnødd i hagen ,
så jeg satser på å få en god pris nå, og heller kontrollveie etterpå .
hadde vært moro med kommentarer !
Siden jeg har BE sertifikat er det den aktuelle vekten på båt + henger som ikke må overstige max
hengervekt i bilens vognkort. I mitt eksempel er dette 1500kg-
Slik forstår jeg det og dette betyr også at alle de gangene jeg har trodd at jeg kjørte ulovlig
med dobbel hestehenger og 1 hest med bil godkjent for 1500 kg - egentlig har vært fullt lovlig
pga aktuell vekt og BE sert.
Stemmer det så lenge du har E, kan du dra henger med aktuell vekt som er lovlig i forhold til bilen.
Jeg hadde kjøpt en litt for stor henger hadde jeg vært deg. :yesnod: Mye bedre/sikrere å kjøre med, og har du alt annet enn 80kilo overlast greit skal det mye til før du ikke får kjøre videre.
Lykke til :flag_bp:
Tidligere langtidseide båter: Spissbåt 13fot m 3,5hk. Rana 13 m 18hk. GH 14 m 30hk. Møring snekke 21 m Volvo Penta. Delta 20 m 90hk. + deleier i 14plastbåt m 9,9hk.
Jeg har blitt stoppet med Bilhenger med tillat totalvekt på 2 tonn mange ganger. Har aldri blitt spurt om aktuell vekt på henger. Heller aldri opplevd at de vil veie henger. Det de har sett på, er at fører innehar riktig klasse for aktuell henger... Disse 80 kg tro jeg ikke vil utgjøre noen ekstra fare å kjøre med. Tvert i mot. Boggihengeren vil være mye stødigere å kjøre med.
Endelig ble det Bobåt
På vei-kontroll bruker de ein slags skive som ein kjører iet og eit hjul oppå. Ved slik så runder de ned til nermeste 50 runde kg pr hjul, så i praksis, med riktig balansering og litt flaks, så kan du få 49 x 4 kg i fradrag :thumbsup: Dette fikk eg bekrefta på tlf til Vegvesenet for 6-7 år siden. Kan være annerledes nå.
Yanmar 6LYA-STP 340hk
takker for alle svar ,
jeg er nå beroliget og kjøper Tredal hengeren nevn i start innlegget mitt.
etterhvert tar jeg en tur til Biltilsynet med Subaru , henger og båt.
Dersom jeg havner noe særlig over 1500 kg på hengeren, kan jeg ev flytte bensin ( har dobbelt opplegg med både fast og løs tank )
dregg etc over i bilen, når jeg skal til trøndelag eller over til vestlandet.
har også funnet ut at Subaruen har varsel lampe og oljekjøler på automat olja - slik at jeg håper det går greit.
Det man å kan gjøre er å flytte båten/lasten litt fram slik at man har maks trykk på kula. Da får du mindre trykk på akslingen på hengeren. :thumbsup: Utgjør ikke mye , men om det er så lite som det er snakk om i dette tilfelle så,.... :cool:
ser at det er kommet flere innspill
Subaru Forester er en foreløpig nødløsning og dra tung båthenger med.
Den skal egentlig være ny konebil og vinterbil.
Skal hente den morgen. Den vi har kjøpt har egenvekt 1375,
tillatt totalvekt 1880 , vogntog vekt 3380 og hengervekt 1500.
Jeg tenker derfor å frakte båten så tom som mulig , og ha bensin , anker
etc i bilen , slik at det vektmessig bør holde akkurat.
Jeg har også en Peugeot 406 diesel stasjonsvogn , som har vært nesten feilfri,og går
billig , men dårlig bruktpris gjør at jeg er i tvil om å selge.
I tillegg er det 2 biler til ......... så når alt faller ferdig på plass,
skal Subaruen være konebil og jeg skal ha en sterk diesel på grøne skilt.
Hvis det er 125hk bensin med automat, tror jeg ikke du kommer til å reise så langt med båten på henger. Lovlig eller ikke, så tror jeg du kommer til å oppleve det som for lite motor. Husk å ikke slippe den opp i overdrive annet enn evnt. i slake utforbakker. Har den lavserie får du båt/henger opp av vannet, hvis ikke tror jeg du fort kan slite med dette også. Tredal hengere er flotte hengere med fine kjøreegenskaper.
jeg tror det går fint med 125hk... se på power 2 weight for større kjøretøy, du er jo milevis forran dette, selv om du har lite moment.
jeg kjørte 18 fot båt fra stockholm til oslo, med henger laget for opptil 22 fot.. med en 1986 toyota camry 2.0gli, gikk fint det, lå dog mest i 3/4 gir ;)
hengervekt rating i norge er oppgitt ved stor helning, så f.eks. i tyskland hadde 1500 vært 1700, vi tar hensyn til at vi har vesentlig mere bakker her.
er jo ikke store hengern du skal ha, så ille stor trekkbil trenger du ikke, har selv en GL420cdi på grønnskilt jeg har brukt, 306hk og nesten 800nm gjør det meste til en lek, hadde landcruiser før, den slet faktisk med store hengere p.g.a. egenvekt, akselavstand og tyngdepunkt.
Redigert av andersb (see edit history)
Hvis du skal kjøre på flate østlandet tror jeg og at dette går helt fint. Skal du dra opp og ned bratte fjellsider på feks vestlandet. da sliter nok bilen litt mer enn den har godt av. Er det for bratt der du skal sette ut båten får du finne en vinsj du kan hjelpe til med. :flag_bp: Jeg tror bilen din klarer det uten vinsj.
ja men ved kjøp av ny er denne inkludert vel?
