pusse/lakke, eldgammel teakfiner på Scand 25 Classic, hvordan?
:båt1
Jeg gjorde denne jobben på min Unique 833 i fjord. Fikk anbefalt en infrarød varmer som jeg holdt/dro over området der lakken skulle fjernes, lakken bobler seg og jeg kunne enkelt skrape den vekk uten at noe ble ødelagt. Jeg leide denne på Trebåten i Bunnefjorden, se http://www.trebaten.no/component/option,com_phpshop/page,shop.browse/category_id,258/Itemid,1/, den kan også leies der.
Lakk eller olje har jeg interim av er en smakssak, mange meninger om dette her på forumet. Jeg valgte å lakke med 5 strøk med blank før jeg la to siste strøk med matt, da fikk jeg fin dybde og finish i overflaten. Skal du olje tror jeg du må være ekstremt nøye med lakkfjerningen. Brukte Epiphanes teak lakk, fikk anbefalt det på Trebåten og er som sagt veldig fornøyd.
Jeg gjorde følgende i frontcabinen på min:
slipte ned alt med en sækalt "mouse" slipemaskin med ca 120 korning.Dette gikk MEGET fort med denne maskinen(ca to kvelder).
når alt var slipt ned støvsuget jeg godt,for så og vaske over med rødsprit.
deretter påførte jeg et lag med jotun mahogny beis.Husk og IKKE bruk spritbasert beis da detter er helt komplett umulig og få jevnt utover.tørker ekstremt fort!
deretter lakkerte jeg ca 4 strøk med epifanes blank lakk.brukte en lakk kost og trakk over med en skumfordriver.
80 prosent av det ble svært bra,mens det er en vegg jeg ikke er fornøyd med,da det er tendenser til renninger.
opllevde at det var vanskelig og få tynne nokk lag,så jeg gikk tilslutt over til og kun bruke skumfordriveren,syns det ble tynnere lag ved bruk av bare den.
mvh.beuty of aqua
achilles 265, gh 11, wesling 16, bella 620 dc, sealine s25, Scand Atlantic 32
  • 3 uker senere...
Dette er ikke helt riktig.
Man skal ikke bare kladde på spritbeis på lik linje som lakk og maling. Det er noe som man bør øve litt på før man begynner, men det er ikke vanskelig eller umulig.
Bruker man svamp eller fille får man et godt resultat, men man kan også bruke kost.
Et tips for å kontrollere innfarginga er å legge på noen lag med treolje hvis treverket er nytt. Da suges ikke spritbeisen inn like mye og man trenger ikke legge på så mye. Men spritbeis finnes i mange farger.
Motorkassa mi er kun påført spritbeis (lokket er malt)
Føkk deg...
