PRM 150 gear "knurrer", årsak? (finner ingen feil på pumpa)
hunneren
Hei
Har som sagt et PRM 150 gir- Problemet mitt er at det "knurrer "-det kan høres ut som
pumpen er revet -jeg har demontert denne ,og kan ikke finne riper i lokk -har også
målt avstand mellom tenner til 0,45 mm noe jeg synes er mye for en så liten pumpe.
og kan heller ikke se at det er noe slitasje på dette punktet.
noen som har forslag?
Hvornår knurre den? Er det i tomgang eller når du sejler?
Fra PRM owners handbook:
Excessive noise from gearbox at Engine idle:
speed set too low Faulty adjustment Increase idling speed
low speeds
Torsional vibration:
Torsional incompatibility of If not cured by increasing engine idling
elements in driveline speed, refer to engine supplier
Excessive noise throughout:
Defective input coupling Input coupling worn or damaged Remove, examine and replace if
operating range necessary
Propeller shaft misalignment:
Hull flexing or faulty installation Check the alignment of the propeller
shaft coupling; if necessary rectify by
adjusting the shims under the engine
mounts or the engine mounts
themselves
Sejler hilsen
Jan
