Hvor kjøpe overtrykksventil til v.v bereder?
aslesp
Du får denne hos Biltema for 50 lappen.
Permanent innstillet på 0.75 MPa, i forniklet kobber, 1/2" rørgjenger inn/ut, og med tilbakeslagsventil. Monteres vanligvis på tankens kaldvannsinntak.
Ønsker du derimot å benytte den til bare sikkerhetsventil så fjerner du enkelt tilbakeslagsventilen og blender utgangen (Slik jeg har gjort og som bildet over viser)
:sailing:
Bjørn
mateco.
Har lett etter en slik hos Biltema, men kan ikke finne den. Ivertfall ikke på internett. Du skulle ikke ha varenr også vel?
Det stemmer! Du finner den ikke på BT's nettsider. Derimot i siste BT katalog s.315. Den har varenr. 87-6312.
Ikke helt enig med deg der Mateco! tror jeg heller ville montert overtrykks ventilen på varmtvann ut.
En skisse jeg har laga selv. Sikkerhetsventilen er plassert ETTER tilbakeslagsventilen. Om den settes på utløp så vil sikkerhetsventilen kun drenere utløps/distribusjons rørene og ikke selve tanken.
:sailing:
Bjørn
