Hvor får time telleren på KAD 32 signalene fra?
Renita
Tviler på at den vet forskjell på om motor går eller om strøm er påslått. Litt for enkelt å lyge av seg timer på disse. Men man kan nå iallefall følge med selv da.
Bedre med nye elektronisk styrte motorer. De sender gjerne totalt timetall ut på canbus og kan leses av. Noen motorer kan også vise hvordan motoren har jobbet gjerne inndelt i time idle speed, medium, full el.
Riktig som blir sagt her det er bare en klokke som virker med tenning på.
Ditt problem er noe ALLE med den type instrumenter har.. jeg har ikke hvert borti 1 eneste 1 som ikke har hvert byttet eller fungerer. Du må gjærne bytte instrumentet for og få samme problem igjen om noen år.
Det som ofte hjelper er og varme opp instrumentet slik at kondens etc forsvinner.. Typisk for disse er at de fungerer midt på sommeren i solsteika men ikke ved kaldere vær.. Topp kvalitet :thumbsup:
Tomt for Diesel nå igjen!!
Problemet med at tallene i de digitale timetellerne til VP 31/32/41/42/43 forsvinner om vinteren er diskutert mange ganger her på forumet. Årsaken er lav temperatur, ingenting annet. Når temperaturen stiger virker displayet som normalt.
Timetelleren teller når tenningen er påslått, og tellern teller selv om tallene ikke er synlige i displayet i lave temperaturer.
Det fornuftigste du kan gjøre med dette er å vente på våren.
Brigg
Redigert av Brigg (see edit history)
