Gass ovn til liten seilbåt
Erato
Jeg har den der, og er sånn halvveis fornøyd.
Den står ikke så stødig og kan velte ved litt sjø, men den slukker ihvertfall automatisk, heldighvis. Grei og lett i bruk. Men jeg synes den bruker MYE mer gass enn den andre ovnen jeg har.
På full guffe slukker denne lenge før den andre når de begge står på fullt. Og på lavere effekt slukker den også lenge før den andre jeg har. Og den varmer ikke mer heller. Litt rart, men det er ihvertfall fakta. Jeg har selvfølgelig testa de samtidig.
Er en hai på gassen den der av en eller annen grunn.
Føkk deg...
Til ditt bruk, helt greit.
MEN en advarsel om disse gass boksene. De er ikke til å stole på.
Har hatt ett par bokser som har lekket gass. Opbevares IKKE inne i båten.
ville også bært ovnen ut når ikke i bruk, hvis gassboksen fortsatt ligger i varmeren.
2 bokser som lakk var kjøpt på BT. En 3. var kjøpt i båtutstyrsbutikk.
MEDLEM I KNBF
Takk for tips. Jeg kommer ikke til å stole på de 100%, og uansett så skal det en gass alarm inn dit. Bare jeg får oppgradert det elektriske.
Den er som sagt bare tenkt å bruk ved behov og jeg tenker kunn i korte stunder. Bør vell ikke kreve lange tiden å varme opp i sommerhalvåret.
Mulig Heatpal er blitt bdere med åra.
Hadde 1. genrasjon for en liten mannsalder siden.
Syns den oset rødsprit og ga en fæl lukt i båten.
Fukt problemet er vel likt med rødsprit brenner og gass.
De små gass ovnene er helt grei. Så lenge man husker på at det er gass man holder på med. Gjelder spessielt ved lagring av reserve bokser og varmer.
OBS. De billigste typene har ikke flamme sikring. Bør derfor hives pokker i vold.
MEDLEM I KNBF
Det er de billigste ovnene som ikke har flammevakt.
Om flammen skulle blåse ut av en eller annen grunn. Vil uforbrent gass fortsette å komme ut av varmeren, til beholderen er tom.
Den du linket til fra Maritim, tror jeg har flammevakt.
Typen som selges på Biltema har ikke. Var/er også noen grønne ovner til salgs hos enkelte båtutetyrsforettninger som ikke har/hadde flammevakt. Kostet vel 298,- tror jeg.
Den jeg hadde. Var kjøpte i en båtbutikk. Denne hadde ikke vakt og er derfor fjernet fra båten. Var når jeg skulle fjerne noen bokser som var blitt liggende igjen, jeg oppdaget at de hadde lekket ut gass. Heldigvis var de lagret på forsvalig plass.
MEDLEM I KNBF
Denne støtter jeg. Vi tar ut boksen når ovnen ikke er i bruk, og legger den i ankerboksen (som er drenert i bunnen), sammen med reserveboksene. Har man gass av noe slag i båt, er gassalarm ett must. Denne varsler tidlig nok ved lekasje, og jeg ser derfor ingen stor risiko ved å bruke en slik ovn. Uten blir det rene dødsfellen.
Jeg fatter ikke at Båtutstyrsbutikker i det hele tatt nedverdiger seg til å selge
disse butanbombe apperatene. Slikt hører ikke hjemme i båt i det hele tatt. :smash:
Absolutt helt enig i dette :yesnod:
Det finnes helt klare regler for hva slags gassutsyr som er lovlig ombord i båt, og varmere/kokere med løs butanflaske kommer ikke inn i denne kategorien.
Skal slike gassprodukter på død og liv brukes ombord i båt, så skal det skje ute, på et selvlensende dekk (sjekk at pakninger til motorromsluker mv er garantert tette), eller aller helst på land. Under oppbevaring (når de ikke er bruk) så skal flasken demonteres fra apparatet, og oppbevares adskilt ute i ventilert rom.
Om det er aldri så mye tennsikringer, veltesikringer eller automatisk stenging ved lavt oksygennivå, så spiller det ingen rolle. Har ingenting ombord i en båt å gjøre. Får du en eksplosjon i båten som kan føres tilbake til et slikt produkt, så håper jeg du har nok på bok til å kjøpe ny båt. Kan ikke regne med dekning fra forsikringa - uansett.
Tenk heller sikkerhet for de som skal være med i båten, og kjøp noe skikkelig. Heat-Pal er nevnt, og den er forsåvidt grei nok (bortsett fra lukta), og Wallas 800 med viftelokk er nevnt.
Det bør nevnes at i tillegg til å være Wallas-entusiast, så er jeg faktisk godkjent for gassinstallasjoner i båt - selv om jeg ikke praktiserer så mye den biten i mitt firma.
Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209
"Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen"
Vet at gass skal brukes med forsiktighet, men til mitt bruk mener jeg denne ovnen passer godt. Jeg har selv mer eller mindre vokst opp i campingvogn, og den har vært brukt hver helg hele vinterhalvåret. Gass har vært hovedoppvarmingskilde, og aldri har det vært fare på ferde. Hverken for oss eller for andre på campingplassen. Nå oppbevares jo gassflasken på utsiden av vogna, men det er gass i systemet innendørs. Og jeg tenker at det er mer gass i de plastslangene der, enn det er i de små boksene til denne ovnen.
Bruker også gass til innendørs oppvarming og i egen vogn. Aldri er det en lekasje, og om det blir det så har jeg alarm montert nede ved gulvet. Det blir alarm i båten å.
Syns det virker farligere å holde på med parafin, hvor det ikke skal store bevegelsen i båten, før man søler litt.
Den Wallasen var kjempefin, men prisen er alt for drøy.
Husk bare at gass er tyngre enn luft. Derfor har alle campingvogner ventiler i gulvet som slipper ut eventuell gasslekkasje. Dette fungerer imidlertid dårlig i båt....
Og ja, en slik liten boks er mer enn nok til å fullstendig knuse båten din og samtidig invalidisere eller ta livet av de som måtte befinne seg ombord. Så det lønner seg å tenke seg litt om her....
Ja, jeg vet det. Og selvsagt skal den brukes med stor forsiktighet og aldri uten at jeg er tilstede. Det er pågrunn av at gassen er tyngre enn luft at alarmen plasseres ved gulvet, men det vet du nok. Virker som du har god greie på det, og det greit å få svar som ikke er bare positivt å.
