Feilsøking Eberspächer D4
John N
Gullfisk skrev 48 minutter siden:
Har samme problem som trådstarter.
D4 starter, tenner, og vifte+pumpe går opp på full gass. Blåser godt og varmt, men etter drøyt 6min, stopper pumpe, og den kjører seg ned som om den er stoppet normalt. Bare å starte på nytt, og samme skjer.
Har sjekket sil, og kjørt med luftslanger av.
Har miniregulator.
Noen som kjenner problemet?
Hadde samme problem. Fikk låne en hjerne fra et annet apparat. Alt normalt. Endte med å bytte hjerne
  • 3 måneder senere...
Gullfisk skrev On 26.2.2018 at 18.33:
Har miniregulator.
Har ikke gjort noe med dette før nå:
Tok ut varmer, og målte på kombisensor først. Målte ca1000ohm på flammesensor=ok, men brudd på overoppheting sensor. Denne skal ha rundt 58-65K ohm ved 20grader. Fant brudd i det ene benet i en bøy på denne motstanden, da den var hel ellers. Loddet dette, prøvekjørt=ok
