Feilsøking Eberspächer D4
John N
Jeg har en nyere utgave av Eber D4.
Har fungert fint, men siste året økende trøbbel og ber om hjelp til feilsøking.
Den starter fint og gir varme, men etter ca 3-5 min stopper den. Den stopper ikke brått, men kjører stoppprosedyre.
Den soter ikke. Det er ingen feilmelding å finne i Digitalmodulatoren. Pumpen tikker som før.
Det andre problemet jeg har hatt er at den ikke reagerer på mine temperaturjusteringer, enten er den på eller av.
Forslag?
Hadde samme problem med ein gammel D3, det er ei lita sil på pumpa på inn-siden, der slangen fra tanken går inn. Den var tett hos meg. Du må skru ut den "skruen" som slangen sitter på å sjekke der. Eg feilsøkte lenge på elektrisk fordi den alltid starta fint, og det virka som om den gikk ei stund til den fikk varme, og så slo seg av vanlig måte. Men det var altså den sila der. Fikk for lite diesel, og kjørte seg ned etter programmert metode sikkert.
Yanmar 6LYA-STP 340hk
Takk for tilbakemeldinger. Det virker logisk med dårlig diseltilførsel.
Forstår jeg det slik at filteret ikke er en integrert del av pumpen og skal finnes langs diselslange et sted?
Ja, det var i allefall slik på den jeg nettopp monterte hos meg. Det kom tydelig frem ut av monteringsanvisning at filteret skulle monteres på egnet plass mellom tank og dieselpumpa. Den kan jo selvfølgelig monteres helt inntil pumpa og således oppleves som en del av denne. MEN - jeg er ingen ekspert på dette, så det kan jo finnes andre varianter og/eller eldre utgaver som er annerledes...
Her vises hvordan jeg har montert filter og pumper til mine D4. Det er viktig å ha stigning gjennom pumpe og filter for å få ut lufta ved igangkjøring.
Slangene er formet i vannkokeren for ikke å bli flate i bøyen.
Trykksiden er ca 6 m.
Kort sugeside er viktig.
For å eliminere drivstoffmangel kan pumpa flaskefores.
Har en mistanke om at du sliter med temperaturføling. Løse kontakter? Defekt tempsensor?
Akkurat det tror jeg også.
Jeg tror enten tempsensoren på modulatoren er defekt eller har dårlig kontakt.
Da overtar den interne sensoren som sitter på innlufta.
hvis den får litt forvarmet luft skal det lite til for at den anser det for varmt nok og slår eberen av.
Takker for gode tilbakemeldinger. Har i dag vært i båten og feilsøkt. Ser ikke ut til at der er noe diselfiler på slange i båten min. Har løsnet alle slange og blåst dem rene. Den starter fint og varmer godt i 8-10 og stopper som før.
Er det filter inni varmeren??
Har sett på koblingene, ser ut til at det stemmer med koblingskjema for kontakten fra digitalmodulatoren, men har ikke skjema for for varmerdelen av kontakten.
Noen som ha skjema for dette?
Andre tips?
Har du skrudd av den nippelen å sjekka om det er sil på din pumpe?
Er litt frekk å sniker inn et spørsmål he:!
Min D4 ....slår seg av når den kommer opp i ønsket temperatur, men så starter den ikke igjen før tempen har sunket 6 grader. er dette riktig?
Min D2 gjør det samme. Temperaturen synker kanskje ikke så mye som 6 grader, men det blir betraktelig temp. fall før den slår seg inn igjen. Tror ikke jeg har noen feil på varmeren, har brukt analog regulator og nå digital regulator uten noen forskjell.
Stiller derfor opp temperaturegulatoren noen grader høyere enn ønskelig for å unngå disse ubehagelige temperaturdroppene.
Enig at D4 kan være litt treg til å starte igjen hvis den først har stanset. Det har også 2 andre jeg kjenner som har ny D4 nevnt.
Nå er det jo slik at normalt vil varmeren steppe ned når innstilt temp begynner å nærme seg. Hvis det ikke er særlig kaldt ute eller man har en overdimensjonert varmer i forhold til båt så vil også trinn 1 som er ca 1 Kw varme bli for mye. Varmeren vil da stanse helt. Det er da jeg og andre opplever at det kan ta litt tid før den starter igjen. Tempen kan synke noen grader under innstilt temp før det skjer.
Er det kaldt ute er dette ingen problem. Da vild en aldri stanse helt med mindre man har en liten båt og varmeren er i overkant stor for denne.
Ja, det sitter en sensor i digitalmodulatoren. Men alt etter som hvordan en kobler digitalmodulatoren til, kan en velge om en vil bruke den innebyggede eller den eksterne sensoren som fulgte med den analoge regulatoren. Den kan jo av praktiske årsaker være greit å ha regulatoren et sentralt sted sammen med andre brytere og instrumenter, mens det er inne i salongen en vil regulere temperaturen.
Lars H.
