mercruiser 4,3, overhale kontra byttemotor?
palmatta
Dette kommer vel litt an på hvor mange timer den har gått, og hva "delvis ødelagt" betyr!
En 97 modell motor bør i utgangspunktet kunne holde mange år enda dersom det kun er vannlekkasje inn i sylindere som er problemet, ettersom dette nesten alltid skyldes manifolder eller toppakninger, som andre har nevnt.
Dette er forholdsvis enkelt å reparere, og bør ikke koste all verden dersom du ikke bruker autorisert forhandler til arbeidet, men kontakter noen andre som vet hva de driver med og som ikke tar 1500,- i timen.
Derimot dersom vannet har skadet motoren ved at den har vært kjørt med mye vann i oljen eller motoren har låst seg på grunn av vannet, kan du vurdere byttemotor eller bygge opp igjen den du har, jeg vil tro prisen kommer på rundt det samme, med mindre du finner noen som kan bygge opp den motoren du har billig.
Det finnes mange som driver med gamle GM motorer rundt omkring, litt an på hvor i landet du bor?
