Vil en bearbeidet syrefast bolt ruste?
s/y UT-sia
Heisan
Har slipet en bolt med sekskanthode rund og laget hode tynnere og linseformet (med smergelskive). Satt så bolten i en saktegående søylebormaskin, gikk over bolten med en fin fil og til slutt ei bryne (man tager det man haver). Hodet på bolten fikk en fin å glatt overflate til slutt
Så blir jeg fortalt at dette vil ruste hvis jeg ikke høyglanspolerer, eller syrevasker med en spesiel syre. Ikke har jeg verktøy eller kunnskap om hvordan, eller med hva jeg skal polere, så da gjenstår dette med syre. Vet noen noe om dette?
Redigert av Tommy-lc (see edit history)
Skal du jobbe med rustfritt eller syrefast så må verktøyet du bruker ikkje vært brukt på svart stål før. F.eks en kutteskive som er brukt på svart stål som brukes på rustfritt eller syrefast vil legge igjen partikler av stål som deretter starter rust. Spiller ingen rolle om det er rustfritt eller syrefast. Dette skjer på begge typer stål. Om så er at du ikkje har annet å hjelpe deg med å du må bruke verktøy brukt på svart stål før, så spander på deg en ny flap disk "sandpapir vinkelsliper skive" og bruk denne til slutt. Slip/poler med denne og du får bort så godt som alt av partikler. Det med syre er rett, men krever endel mere jobb.
Heisan
Da anser jeg bolten for ferdig og saken løst. Mao legger den ut i litt vær og vind for å se, så ev en tur i saltsyre før montering.
Er det noen som har lurt på hva bolten sklal brukes til, så skal den erstatte den håpløse bolten/patenten som bavaria bruker til å feste bommen til masta med.
Takk for alle innspill.
Hvis du skal legge den ut for å se om den ruster bør du legge den i saltvann, ellers blir det lite realistisk. Jeg ser du holder til i Fredrikstad, hvis du vil kan du komme innom meg på jobben så skal jeg polere den for deg. Kan syrebeise den også hvis du vil. Bare send meg en IM.
