kapteinh Startet 30.Januar.2011 Link til dette innlegget Startet 30.Januar.2011 (redigert) Hei, jeg har en Ryds 510 Gts. Jeg skal til å dele skroget på båten for å bygge om, og reparere noe skader. Båten er poppnaglet rundt hele kanten og dvs skruer. I tilleg til poppnagler virker det, som skroget er limt i kantene? noen som har noe tips, hvordan man fjerner limen? må man sage av kanten? kan laste opp bilder om int. takk Mvh Henrik. Redigert 30.Januar.2011 av kapteinh (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 1.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 1.Februar.2011 Det er alltid en form for tetting i tillegg til naglene. Det kan være en myk masse, som Sikaflex, men det er også vanlig å støpe halvdelene sammen. Man legger remser med polyester/glassfiber imellom før det nagles sammen. Hvis skjøten ser ut som 'hel ved' er det nok støpt sammen. Ofte er limingen mer eller mindre sprukket opp, finner du en slik sprekk er det bare å begynner der og så dele videre med et stemjern. Nå fikk jeg en IM om at du har gjort dette, men at skrog og innerliner fortsatt henger fast i hverandre. Som det fremgår av denne tråden så er with-joller støpt sammen i bunnen, vil tro det er noe av det samme med din båt. Iom at produsenten fortsatt eksisterer ville jeg kontaktet dem og spurt. Vært flott med bilder og forklaring etter at du har fått det fra hverandre. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
kapteinh Svart 3.Februar.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Februar.2011 Hei, takk for svar:) har nå vert ikontakt med Ryds sverige og forklart at båten er limt flekkvis langs valkene. fremgangsmåten hans var: 1. del skroget rundt heile. 2. begynn å løft framme med talje eller lignenes. (la det stå så fiberne rives) 3. vent 4. stram mer. 5. båten begynner å gå fra verandre og akterspeile begynner også å gi etter (det er limt som f****) så får bare prøve dette, skal ta noen bilder imorgen :) Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 3.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 3.Februar.2011 Takk for info, fint med bilder, spes. hvis de viser hvordan den ser ut innvendig. Ellers går det an å forsøke sen metoden jeg brukte, å fylle vann mellom skrog og innerliner slik at denne flyter opp. I mitt tilfelle var det ikke nok, måtte til med skikkelig bilkran i tillegg. Endte altså med at hele innerlineren delte seg midtskips.. Lykke til videre... Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
kapteinh Svart 3.Februar.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Februar.2011 tror ikke det vil fungere med vann i mitt tilfelle heller, den er limt såpass masse i akterspeile, og det er der alt vanne vil ligge siden båten står i en liten bakke. men nå vet jeg ikke hvor mye oppdrift det er i dette skummet, så kan vel prøve:) takk for svar :) Sitér dette innlegget Link to post
kapteinh Svart 6.Februar.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Februar.2011 Har idag klart og delt båten heilt. Startet først med å dele ripa på båten, dette gikk forholdsvis lett med kiler og en kniv. Begynte deretter med å løfte i fronten av båten med en talje. Bilde før. Etter mye jobb fikk jeg opp fronten.(beklager dårlig kvalitet) Det var brukt endel lim for å si de sånn :P Nå var båten helt løs framme, men satt godt igjen bak, så løftet opp båten bak, å lot den henge over natten. Kom ned dagen etter, da var det begynt å løsne, men satt forstatt veldig godt. Tok et brekkjern og et stort skrujern og slo inn mellom øvreskroget og speile, 5 min seinere smalt det og båten var delt. Skal til nå å reparere skadene, som er på båten, skal prøve å få tatt noe bedre bilde av dei imorgen å legge ut. noen som har noe gode guider til hvordan man reparerer glassfiber? speilet har sprekt i toppskroget:/ Hadde et bilde av ene og verste sida. Sitér dette innlegget Link to post
