dvil Startet 1.Februar.2011 Link til dette innlegget Startet 1.Februar.2011 Hei, Jeg er i handlemodus for varmtvannsbereder. Finner ikke bereder med flere trinn 230VAC-oppvarming. Har bestemt meg for å modifisere en Isotemp ved å sette inn to 1200W elementer. Da kan jeg velge mellom 600 1200 og 2400W. Men hvor kjøper jeg en fin reguleringsbryter? Har funnet denne Elko-bryteren, men den passer ikke akkurat inn i et båtpanel. http://www.elko.no/elko2_nor/frontend/documents/NOR/FDVdok3585.pdf Sitér dette innlegget Link to post
Mix Svart 1.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 1.Februar.2011 ved å sette inn to 1200W elementer. Da kan jeg velge mellom 600 1200 og 2400W. Den må du forklare nærmere... Setter du inn to elementer på 600W og 1200W. Da kan du velge mellom 600, 1200, og 1800W. Sitér dette innlegget Link to post
dvil Svart 1.Februar.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Februar.2011 (redigert) Serie - 1 (x paralell) - 2x paralell. Se på Elkobryteren. Skjema der. Redigert 1.Februar.2011 av dvil (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Christensen Svart 1.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 1.Februar.2011 Kommer ikke på noe enkelt, men med bruk av kontaktorer kan man jo bruke mindre og mere snasne brytere til å styre kontaktorene, får du tak i en gammel reguleringsbryter type dreibar kan den jo monteres bakfra i et panel og utstyres med en spesiallaget dreieknott. Sitér dette innlegget Frihet kan kjøpes for penger. I år er 550 liter med blyfri 95 frihet i massevis! Link to post
Medusa Svart 1.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 1.Februar.2011 (redigert) Stemmer det, dvil...effektene blir slik du sier ved å bruke en reguleringsbryter for like element... Du har vel også mulighet for å bruke en elektronisk effektregulator med dreieknott? Om den er så mye penere vet jeg ikke, men knotten kan sikkert skiftes... Redigert 1.Februar.2011 av Medusa (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Mix Svart 1.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 1.Februar.2011 Det bør vel gå å felle inn elko bryteren også slik at bare knotten viser ? Sitér dette innlegget Link to post
Christensen Svart 1.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 1.Februar.2011 Det bør vel gå å felle inn elko bryteren også slik at bare knotten viser ? det går sikkert, men jeg tror du må ha et ganske stort firkanta høl i midten! Skal bruke hodet og se om jeg kan komme på en fin løsning til deg! Sitér dette innlegget Frihet kan kjøpes for penger. I år er 550 liter med blyfri 95 frihet i massevis! Link to post
dvil Svart 1.Februar.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Februar.2011 (redigert) Takker for alle innspill så langt. Det blir ikke pent å felle inn en slik hvit bryter. AC-panelet mitt ser slik ut nå, men jeg arbeider med å rydde opp. Redigert 1.Februar.2011 av dvil (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Christensen Svart 1.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 1.Februar.2011 Er du veldig avhengig av å kunne kjøre laveste trinn på 600W?? hvis du kunne klart deg med 1200 og 2400W kunne du jo lagt hvert element på hver sin kurs med av/på på bryterpanelet! Sitér dette innlegget Frihet kan kjøpes for penger. I år er 550 liter med blyfri 95 frihet i massevis! Link to post
dvil Svart 1.Februar.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Februar.2011 (redigert) Er du veldig avhengig av å kunne kjøre laveste trinn på 600W?? hvis du kunne klart deg med 1200 og 2400W kunne du jo lagt hvert element på hver sin kurs med av/på på bryterpanelet! Nei, ikke veldig - men vil gjerne ha det. Er sylfersk båtbruker, men har forstått det slik at mange gjestehavner har begrenset med strøm. De fleste beredere leveres jo også med bare 7-800W som standard. Har forsøkt å tegne forskjellige løsninger med to eller tre av/på-brytere, men fant ikke en god 0-1-2-3 variant. Redigert 1.Februar.2011 av dvil (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Mix Svart 1.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 1.Februar.2011 Sett heller inn en kolbe med 2 ulike element som jeg var inne på over. 2 enkle brytere, og du har 3 trinn. Sitér dette innlegget Link to post
Christensen Svart 1.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 1.Februar.2011 Er berederen stor?? Sitér dette innlegget Frihet kan kjøpes for penger. I år er 550 liter med blyfri 95 frihet i massevis! Link to post
dvil Svart 1.Februar.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Februar.2011 Sett heller inn en kolbe med 2 ulike element som jeg var inne på over. Nei, det blir slik jeg skrev. Jeg vet at brytere finns, men foreløpig ikke hvor. Er berederen stor?? Den er foreløpig ikke bestilt, men jeg har funnet en ok plass til en 50L Basic. Sitér dette innlegget Link to post
Tom Rør Svart 1.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 1.Februar.2011 (redigert) Jeg har akkurat kjøpt en Ctc båtbereder, og den har bryter med tre trinn originalt! Den har en ypperlig fasong for plassering i et trangt motorrom! Den er identisk med Ferroterm R40T, men har selvsagt spiral for kjølevann! Redigert 1.Februar.2011 av Tom Rør (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 1.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 1.Februar.2011 2400watt var da voldsomt for en tank som ikke er større enn 50liter. Har selv en Quick 40 liters tank med 600watt element (og termostat). Og vi har da alltid nok varmt vann. Riktignok er vi kun to voksne ombord uten dusj, men uten bruk av pappservice, går det mye vann til oppvask. Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
dvil Svart 1.Februar.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Februar.2011 (redigert) Jeg har akkurat kjøpt en Ctc båtbereder, og den har bryter med tre trinn originalt!... Det var interessant. Jeg har søkt og rota rundt på nettet ganske mye uten å finne CTC nevnt. Ikke ser jeg noen båttank på CTC sin webside heller. Har du mer informasjon? Nå må jeg innrømme at jeg har falt for Isoterm. Den får god omtale i tester, er blank og fin i rustfritt og har et tilkoblingsoplegg jeg likte. 2400watt var da voldsomt for en tank som ikke er større enn 50liter.... Det er jeg nok litt enig i. Saken er at det var montert et stort aggregat i båten jeg kjøpte. Det er fint om det får litt å jobbe mot innimellom. Og så er jeg litt utstyrsfrik. Det er morsomt å lage litt å leke med. Redigert 1.Februar.2011 av dvil (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
dvil Svart 9.Mars.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2011 En liten oppdatering, om noen skulle være interessert. Jeg kjøpte en 40 liters tank. Her er et bilde av modifisert koblingsplate, med 750W og 1200W element montert. Det kan hende det blir slik Mix foreslo allikevel. Det blir lettere å få med både termostat og overtempsikringen i kretsen da. Har også sveist inn en lomme ekstra, for å kunne montere et termometer. Dumma meg litt ut mhp. montering. Det mangler et par mm på å få plata ned i tanken. Men det lar seg løse. Sitér dette innlegget Link to post
Aquarius Svart 12.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2011 Hei, du får denne bryteren fra Kraus & Naimer med funksjon for både like og ulik elementer. Koblingsfunksjonen heter WWA339 for like, og WWA331 for ulike elementer. Frontplaten er 30x30mm Du kan også bruke bryterinnmaten til Norwesco's varmekabelbryter. Denne har funksjon som Elko sin, men er dreiebryter som du kan montere bak panelet med et svart ratt i fronten. Sitér dette innlegget Mvh Aquarius Link to post
dvil Svart 12.Mars.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2011 Se der ja! Perfekt. Takk skal du ha. Sitér dette innlegget Link to post
