Hvordan øke fart på Sjømann 22 snekke?
Volvomekanikeren
Du kan kaskje tjene en knop eller to med det, men neppe mer. Over 10 knop vil den uansett begynne å ri på kjølen, og bli direkte ubehagelig å ha med å gjøre. Min 27 foter har 70hk og stor flaps, og lar seg presse opp i 11 knop. Men det kjennes ikke bra ut, du merker tydelig at skroget ikke er bygget for en slik fart. Om du skal få den opp i 15 knop, tipper jeg uansett at du må bytte ut den lille Yanmaren med noe rundt 100-150hk. Så jeg vil anbefale deg å heller bytte båt, til en som har de egenskaper du er ute etter.
beholder den nok thumbsup.gif Har ikke hjerte til og selge den, kommer bare til og angre noe sykt i seinere tid, så det får vente yesnod.gif Får heller la kompisene mine frese rundt på moped, mens jeg får tukke rundt med gulingen cheers.gif hehe, men jeg har en fordel ikke de har då, jeg kan ha venner med med på tur og slappe av, kan nok ikke det på en moped smiley.gif heheheh
If it is grey, let it stay, if it's green, take it out and start screw!
Enig med deg der Sjømann.22, men en moped får du jo billig i tilfelle du vil ha begge deler :thumbsup:
Nja, vil helst ha en skikkelig sykkel.. og helst litt trim, og det blir fort dyrt thumbsup.gif Må nok ut med en 10-15k for en grei sykkel, og det har jeg ikke penger til nå... Jeg får ta det igjen seinere thumbsup.gif
er tøft.
Hah, råkult.... Men det så ganske snålt ut :giggle:
Du kan jo prøve å finne et planende kassert skrog på omtrent samme lengden og bredden, sette sjømannen "oppi" dette, støpe sammen slik at skjøten kommer under vannlinja, med svart bunnstoff på så blir nok ikke dette veldig synlig. Blir nok lagt merke til når eksosen buldrer ut av hvert sitt 4" hull på hver side bak når du fyrer opp bensinåtteren og legger den i plan ut fjorden! Mye jobb, men trenger ikke koste fryktelig mye!
Frihet kan kjøpes for penger. I år er 550 liter med blyfri 95 frihet i massevis!
Jeg har båt, og moped, og snart billappen. Anbefaler deg å få deg moped, dette får du billigere enn 10-15.000 om du ikke er så nøye på det, jeg hadde først en scooter som jeg kjøpte for 5000,- gikk 65 uten trimm. Ble aldri trimm på den da jeg ble påkjørt, deretter kjøpte jeg med en Honda MTX for 3000, en trimmslinder til 1000,- og litt dyser å småtteri svopp den gikk i 80. Og du har stor nytte av lappen så lenge du følger med på kursene og oppfører deg "normalt" i trafikken og ikke som alle andre trimmekåte 16åringer så får du nytte av dette når du skal ta billappen. Bare ett tips, hverken lappen eller å ha mopeden med tanke på årsavgift og forsikring koster nesten ikke noe.
Angående bygge flaps å greier, dette ville ikke jeg ha funnet på, det vil koste deg mye arbeid og mye penger. Selvsagt om det bare skal være for ett prosjekt kanskje, men jeg ville isåfall ha solgt snekka å kjøpt meg båt som gikk fortere. Men hvorfor skal det gå fortere? Har aldri sett poenget med det om du ikke skal fort fra A til B og slik jeg forstår det er du bare på sjøen for å kose deg, og det går helt fint i 6-7 knop, ikke minst bruker du lite diesel også..
