Pam65 Startet 3.Februar.2011 Link til dette innlegget Startet 3.Februar.2011 Det står en flott Aquador 21 WA i havna vår. Den har stått ute i hvert fall en vinter uten noen form for tildekking. Kanskje to vintre nå, jeg husker i hvert fall at den lå på land på samme sted hele sommeren i 2010. Motoren står der også, dvs. med nederste del avmontert. Jeg liker båttypen og har kikket på den en del. Men er det noe å prøve å kjøpe? Må man regne med at alt er ødelagt på båten? - puter, elektronikk etc? Den har nok vært full av snø i vinter. Det jeg lurer på er om dette er et helrenoveringsprosjekt - og i så fall om det er overkommelig? Sitér dette innlegget Link to post
Faxen Svart 3.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 3.Februar.2011 Her er det vel snakk om pris, og hva du tror må gjøres. Alt av plast kan utbedres, men hva med "cabinen"? Har det blitt sprekker etter is/snø? Lykke til Faxen Sitér dette innlegget Fairline Mirage 29 er solgt. Link to post
Eureka Svart 3.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 3.Februar.2011 Huff... et leit syn. En skulle tro at det var noe annet som ikke var i orden med båten som gjorde at eier ikke tar seg bryet med å gjøre en enkel jobb med tildekking, fordi faktisk verdi er så liten.. Men samtidig har det jo gått opp for meg at "noen" båteiere vanskjøtter båter og motorer som i utgangspunktet er i tipp topp stand. Nå er det jo slik at man ser slike båter av og til i hager og marinaer, og etter grundig rengjøring så selges den som "godt holdt", selv om de har stått ute i vær og vind uten tildekking. Men for all del, det kan jo bli en finfin båt dersom prisen gjenspeiler førsteinntrykket. Men det var jo det med å kjøpe seg arbeid og utgifter og fare for at ting kan "dukke opp". :) Jeg regner med at den "selges som den er uten noen garanti". :) -nå følte jeg at jeg ble veldig negativ... Sitér dette innlegget Link to post
Bergen dørk Svart 3.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 3.Februar.2011 Enig med Eureka; dette hadde jeg skygget unna. Når noen behandler båten sin så likegyldig (hvis det ikke er sykdom el.l inn i bildet), så kan en jo tenke seg hvordan vedlikehold av motor har vært og gjerne båt forøvrig. Sitér dette innlegget mvh Bergen Dørk Link to post
Sjeldenutpå Svart 3.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 3.Februar.2011 Allt kan fikses ! Arbeide på båt er gøy Pris kan forhandles Det må lønne seg Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
Pam65 Svart 3.Februar.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Februar.2011 Har tenkt litt selv også.. Her kan vi vel gå ut fra INTET vedlikehold av hverken båt eller motor. Motoren er defekt og har en dyr feil som gjør at båten har blitt liggende på land. Aquador 21 er dyre båter også brukt. Likevel tenker jeg at den skal kjøpes meget billig for å ta høyde for alle båtpengene som skal til for å få den i orden igjen. Sitér dette innlegget Link to post
eXpence Svart 3.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 3.Februar.2011 Denne båten er brannskadd og motoren har i tillegg vært under vann. En forsikringssak som vel ikke er ferdig løst ennå. Ta en tur innom båtforretningen noen meter bortenfor så får du svar ... Sitér dette innlegget Link to post
Pam65 Svart 3.Februar.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Februar.2011 Brannskadd? Det ihvertfall ikke synlig utenfra. Men du har sikkert rett hvis du har hørt noe. Jeg kan ta en tur innom Sjø-Sport. Men det er vel ikke butikken eier båten? (Da hadde de vel ihvertfall dekket den?) Sitér dette innlegget Link to post
eXpence Svart 3.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 3.Februar.2011 (redigert) Det er feil. Du har nok bare ikke sett det - for det er er synlig. Ta en kikk til - den er så skitten nå at dte nok ikke er så lett å få øye på det, men den har smeltet både her og der... Men det erikke en båt du har lyst til å polere for å si det slik... Redigert 3.Februar.2011 av eXpence (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Pam65 Svart 3.Februar.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Februar.2011 Takk, Expense, tar en ny kikk i helgen. Sitér dette innlegget Link to post
