Polering/voksing av antisklimønster på dekk.
SveinHa
Min nyinnkjøpte Coronet trenger en oppshining av overbygg og jeg har tidligere hatt kjempegod erfaring med bruk av Autoglym båtpleieprodukter. Det store spørsmålet er hvordan jeg best kan behandle de delene av dekk som har antisklimønster, kraftig rutemønster nesten som eggebrett? Ser for meg at det er en kjempejobb å få bort overflødig bonevoks i bunn av alle rillene. Noen som har tips/erfaringer med denslags arbein?
Selv om det kanskje ikke er så populært så viser jeg til "det andre forumet" og legger ved noen linker som jeg har lest om samme tema.
Synes egentlig ikke det ga noen fornuftige svar. Gulvpolish har jeg prøvd tidligere (på et hagebord av plast) og synes ikke det varer i vestlandsvær (tåler ikke vann i lengre tid). Mønsteret er såpass grovt at jeg er ikke redd for at det skal bli for glatt.
Kommer til å ta en runde med høytrykkspyler først, utrolig hvordan det tar skitten som sitter i porer.
Bor selv på nordvestlandet men har ikke vært så opptatt av polering av antisklifeltene. Har hatt mer enn nok med polering av resten av båten. Har forresten dårlig samvittighet når det gjelder polering - i år har har det ikke blitt tid til polering verken på båten eller bilen.
Her er imidlertid en annen link om en som har god erfaring med gulvpolish på antisklibelegget. Har som sagt ikke forsøkt selv jeg kan ikke gå god for at det stemmer.
Laaang link forkortet av Teknisk
Jeg har antisklibelegg på alle horisontale flater på overbygget, og det begynte å se heller trist ut. Har forsøkt tidligere med  flytende hardvoks, men det ble bare skjoldete og stygt. I år tok jeg derfor høytrykkspyleren fatt, og ga det en skikkelig vask. Deretter benyttet jeg Polytrol, påførte først og tørket vekk overskudd etter 10-15 min. Deretter benyttet jeg hardvoks oppå Polytrol'en på alle glatte flater. Resultatet ble meget bra, ikke speilblankt men den fikk i alle fall fargen tilbake. Nå må det imidlertid anmerkes at Polytrol ikke egner seg på hvit gelcoat, da det kan gi gulaktige skjolder. Men på mitt brunbeige overbygg fungerte det flott.  :smiley:
Jeg har også tenkt den tanken men hadde en gang en båt som var Polytrolbehandlet og det begynte å flasse av. Hadde en kjempejobb med Hugos for å få det bort igjen. Kanskje Polytrol kan være lurt kun på antisklibelegget og Autoglym behandling på resten?
Jeg bruker såpe til høytrykksspyler (for bil), blander vann og litt såpe i ei bøtte. Deretter skurer jeg antiskli belegget med en skurebørste som jeg har kjøpt på Felleskjøpet. Dette er en rund børste med skaft.
Alt skitt som inntørket fiskeblod o.l. forsvinner, det blir krittvit etterpå.
Husk å spyle godt med ferskvann etter skuring. :seeya:
Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160
Det som er veldig viktig med Polytrol er å tørke vekk alt overskytende etter at plasten er mettet. Hvis det ligger igjen en hinne utenpå plasten, så vil dette begynne å flasse før eller siden. Derfor må du ha nok rene, tørre filler for hånden til tørke vekk denne hinnen før den tørker. Kanskje det er desse som ble gjort feil på den båten du hadde?
Olsen & Wang anbefaler også at man benytter hardvoks oppå Polytrol'en, men det lar seg ikke gjøre på antisklibelegget. Det er første gang jeg benytter Polytrol på båten, men jeg har brukt det en del på plastdetaljer på biler med utmerket resultat. Holder ikke evig, men lenger enn andre produkter til dette formålet. :smiley: Og jeg har ikke sett flassing ennå, så jeg krysser fingrene... Vil jo ikke ha en båt med flass da. :sad:
