nordan family 27 Startet 3.Februar.2011 Link til dette innlegget Startet 3.Februar.2011 (redigert) Jeg har tatt ut en gammel gjennomføring til en knopmåler. Hadde tenkt til å sette inn en skroggjennomføring med mutter og ikke bruket hullet. MEN så er jeg ikke helt tilfreds med dagens ekkolodd. Så hvor skrått kan en giver stå? Ser at raymarine har en gjennomgående giver som er flat i bunnen og i grunn ser ut som en skroggjennomføring. Andre er sikkert også kompatible - jeg har en Raymarine plotter. Hullet er litt på siden for midten av bunnen, og skroget har jo en viss vinkel her. Hvor rett må evt en gjennomgående giver stå? Hadde egentlig tenkt en innvendig en ny innvendig giver, men så er dette hullet ledig, da. Alternativt kan jeg også bytte plass på inntaktet til dieselaggregatet til det ledige hullet - dieselaggregatets hull er litt lengre bak og derav littegranne flatere - men hullet er i utgangspunktet også mye mindre. Redigert 3.Februar.2011 av nordan family 27 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
alfb Svart 3.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 3.Februar.2011 Når jeg kjøpte min svinger var det flere gr.varianter å velge mellom - alt etter gr.på skroget. (dette var Garmin) Sitér dette innlegget Link to post
abbor Svart 3.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 3.Februar.2011 (redigert) Airmar har svingere for de fleste ekkoloddmerker hvor elementet er tiltet 12 eller 20 grader i forhold til "skroggjennomføringen". Den minste utgaven kalles B60, jeg har denne svingertypen på begge båtene mine. Airmar B60 er tilgjengelig fra Raymarine, med eget Raymarinevarenummer. Elementet i B60 er et 600W 50/200kHz krystall som er identisk med det i hekksvingeren P66. Airmar B60 Som svar på spørsmålet ditt om om maks vinkel svingeren kan peke vekk i fra vertikallinjen, vil jeg si 4-5 grader. Redigert 3.Februar.2011 av abbor (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
nordan family 27 Svart 3.Februar.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Februar.2011 Da gjelder det å finne vinkelen på skroget og tykkelsen på giveren så jeg vet hvilket hull jeg skal benytte. Ser at den som er linket krever 60 mm hull. Så stort er det ikke i dag, selvom det enkelt kan bli det. Noe sier meg at den koster ekstra mye hvis Raymarine har satt en nummer på den. Sitér dette innlegget Link to post
Mulligan Svart 3.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 3.Februar.2011 En gjennomgående svinger skal peke rett ned sett forfra, og 2 til3 grader pekende forover sett fra siden. Svingerflaten skal løftes 8 til 10 cm ut fra skroget. Hvor den peker med en innvendig svinger er nesten uten betydning. Sitér dette innlegget Link to post
abbor Svart 3.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 3.Februar.2011 (redigert) B60 og B164 er utformet som en vanlig skroggjennomføring i bronse av stor diameter hvor svingerelementet er plassert inne i røret til skroggjennomføringen i en vinkel som er tilpasset skrogvinkelen. Svingerene stikker bare 5-8mm utenfor skroget. Foran svingerelementet er skroggjennomføringen fyllt opp med uretan, i hva Airmar kaller et akustisk vindu. Redigert 3.Februar.2011 av abbor (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Mulligan Svart 3.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 3.Februar.2011 Det kan funke. Da er flaten som svinger like stor som svingerflaten, materialet er homogent, og refraksjonen er lik ut og inn. Sitér dette innlegget Link to post
abbor Svart 3.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 3.Februar.2011 (redigert) Fungerer helt utmerket. B60, B164 og B270 Split Pair som består av 2 B164 hus er de beste svingerkonstruksjonene for planende båter. Ved riktig plassering holder de bunn uansett hastighet og det er faktisk mulig å oppdage fiskestimer i stor hastighet. Redigert 3.Februar.2011 av abbor (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
arkmarin Svart 3.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 3.Februar.2011 Du kan få tak i en nylon kloss, og bore opp med rett diameter, deretter deler du den med ca samme vinkel som skroget har der hullet er. Siden legger du den ene halvdel på utsiden av skroget og den andre på innsiden og giveren blir ca loddrett montert. Sitér dette innlegget Arnehttp://www.arkmarin.no/ Link to post
Mix Svart 3.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 3.Februar.2011 Dette får du også fra Airmar, de kaller det "Fairing Block" og leveres med de kraftige gjennomgående svingerne på 1kW og større. De er hydrodynamisk i designet. F.eks denne Sitér dette innlegget Link to post
nordan family 27 Svart 4.Februar.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Februar.2011 Skrogvinkelen i forhold til giveren... Blir det her giverens (skrogets) vinkel i forhold til vannrett? Så her er det lettest å legge meg under båten med gradeskive i hånden? Sitér dette innlegget Link to post
abbor Svart 4.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 4.Februar.2011 (redigert) Jeg målte med meterstokk på akterenden mellom et vater og skroget da jeg skulle bestemme svingervinkel. Med litt trigonometrisk regning kom vinkelen fram. Gjentok målingen på begge sider av kjølen for å kompensere for at båten eventuelt lå skeivt på hengeren. Redigert 4.Februar.2011 av abbor (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
