Start problemer på webastoen
Dorris24
Har en nidelv 24 med Webasto.
Noen ganger så vil den ikke starte, hører det tikker i pumpa (regner med det er pumpa) så etter en liten stund så stopper den. Så kan jeg gjøre et nytt forsøk rett etter, da kan det være at den starter med ett.
Noen som har vært borti disse varmerene før?
hmmm, mulig det er en Eberspächer...
Redigert av Dorris24 (see edit history)
Disse elektriske dieselpumpene (nikkepumper) har et membran som pumpes fort fram og tilbake ved start for å bygge opp trykket. Dette er tikkingen du hører. Når den har nådd riktig trykk gir den fra seg et tikk i ny og ne ettersom dieselen forbrukes. Tikkingen er altså pumpeslag og skal oppføre seg som du beskriver. Høres ut som at pumpa virker. At det kan være tett etter pumpa er en annen sak, men du kan altså høre på tikkingen at pumpa får bygget opp trykket.
Fagfolk kan ha rett...
Hadde samme problemet med en MIkuni. Det var luft i tilførselslangen fra diseltanken.Det viste tydelig på den gjennomsiktige slangen. Fikk lufta den ved å la pumpa gå, måtte slå av og på varmeren noen ganger. Rensa med elektroclean alle koblinger, da var problemet løst. Går som en klokke nå. =) Ellers så er den fintfølende for lav spenning, må ha max batteri i starten.
  • 2 uker senere...
Jeg jobber med mye større oljebrennere, men det er jo samme prinsippet.
Det første som må sjekkes er strømmen eller spenningen ved brenner under oppstart. Som Norah skriver er det veldig viktig med god spenning til brenneren.
Så luftinntak om det er som det skal. Ikke rusk eller innsnevring av innsugningsrør. Fri luftvei.
Ville sjekket om det kom grå eller hvit røyk ut av eksrøret når den prøver å starte. Da får den iverfall diesel.
Etterpå sjekket glødeplugg om den gløder .
Rens flammeføler.
Håper dette er til litt hjelp og lykke til
Redigert av Eivind senior (see edit history)
