Lading av batteri med 15hk, noe jeg trenger i mellom?
Sturee
et 7Ah batteri, fant du ikkje mindre :wink: om du har lading uten regulator så vil det bli et problem med overlading på et sånt lite batteri ja. Så da får du enten regulere det på et vis eller få et større batteri ja. Sjøl løyste eg problematikken enklet med å slå på lanternene når batteriet var fullt og spenningen steg til over 14- 15 volt :wink:
Redigert av Plutonium (see edit history)
Hvor stort batteri hadde du? Hvordan kan jeg sjekke om lanternen min drar nok for å senke spenningen til under 14,5v?
