Hvordan starte motorromsvifte automatisk yanmar, bruke rele?
toholthe
Hei,
Har en yanmar 2gm20f. Har en motorvifte på egen bryter i dag. Ønsker at denne skal starte når jeg starter motor eller vrir om tenninga. Vifta trekker ca 4 amp. noen som vet hvor på motor eller dynamo jeg kan koble til denne?
Fant denne på nettet:
Det blir jo ganske lang kabel om jeg kobler meg på der det står AC ved nøkkelen. Vil denne kabelen (rød på tegningen) ha nok tversnitt til å håndtere dette. Jeg tipper kabelstrekket en vei til tenningne fra motor er 4 meter. Tilbake kan jeg jo legge en litt feitere kabel.
Alternativet er vel et rele. Noen som har forslaget til hvor jeg kan kjøpe et slikt. Er det noe slikt som dette jeg i så fall skal bruke:
https://www.elfaelektronikk.no/elfa3~no_no/elfa/init.do?item=37-007-54&toc=19028#item=37-007-54;
Eller er det noe som er bedre?
Inspill mottaes med takk.
hei,
takk for hjelpen. Jeg går for løsningen til mateco. Enkle å bruke D+ da vifta står nærme dynamo. Hva er egentlig forskjellen på et vekslende og et lukket rele. Står ikke "normally open" på noen av de på biltema:
http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Elektrisk/Ovrig/Rele/
Jeg ønsker jo at når det kommer spenning på D+ så starter vifta.
T
Redigert av toholthe (see edit history)
Med mine "D+ opplegg" så har jeg sikra felles minus-kobling med egnet sikring!
I ditt tilfelle så kan du koble minus fra releets coil sammen med viftens minus tilkobling, deretter en sikring på felles kabel til batteriminus eller gods. På den måten sikrer du både viftemotor og relespolen med samme sikring.
Når det gjelder ditt spørsmål om vekslerele så er dette et rele hvor kontakt veksler mellom et åpent og lukket kontaktpunkt.
Et enkeltrele veksler ikke. I slike releer er kontakten i strømløs tilstand enten i lukket posisjon (NC=Normaly Closed), eller i åpen posisjon (NO=Normaly Open).
Litt keitet forklart kanskje ??
:sailing:
Bjørn
Du kan jo bruke flere av disse releene. Enig i at det ikke var så enkelt å forstå utifra txten.
Visst du bruker fks. dette: http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Elektrisk/Ovrig/Rele/
Kobl 85 til D+ (gjerne via en liten sikring men er vel strengt tatt kanskje ikke nødvendig)
Kobl 86 til jord/gods visst enpolet system.(ev.til minus)
Koble 30 til en pluss (ev. ladekabelen visst den ikke er i grenseland tynn fra før) via en sikring tilpasset vifta.
Kobl en kabel til 87 og før denne til pluss på vifta.
Koble minus på vifta til gods/jord. (ev. minus)
Visst vifta går feil veg, kan viften snuest og, eller pluss minus på vifta byttes om.
PS: Eg er ikke trikker.
Eg har samme problem som deg, men håper å kun legge ventilasjonslangen rett aktenfor dynamoen og håper at dette er nok.
Eg har vifte på reimhjul.
Testa litt i går og var opp i ca.85A på hitachi 80 A dynamo etter å ha tappa ned 74ah på en 480ah bank.
Var opp i ca.43 grader på dynamo, men det er jo kalt i været ennå og eg kjørte ikke så veldig lenge så eg vil
nok måtte gjøre noe vil eg tru? Regulator er en balmar mc 614. Den gjekk også over i vedlikeholdslading når eg
testa dette dagen før, får håpe at eg går en problemfri sommer i møte med tanke på strøm?
Ser at Bjørn var før meg, trudde han var tidleg til køys:-)
Redigert av volfro (see edit history)
