Alo 96MS skifte nylonlager spaderor
JanDL
Hei!
Hadde båten på land i går og oppdaget at det var slakke i roret. Dette er et spaderor og tror det er nylonlager mellom rorhylse og rorstamme som er slitt da det var en del slakke der. På innsiden er rorgjennomføringen utstyrt med fettkopp. Har ikke hatt noenvannintregning så langt men nylonlageret bør vel skiftes.
Er det noen som har erfaring med dette fra tilsvarende båt? Er det vanskelig å demontere roret og få ut nylonlageret? Hva med valg av nylon? Bør vel være noe som ikke sveller i vann?
Håper noen har litt erfaring å dele her.. :rolleyes:
Forutsatt at det er originalt:
Sjekk at det er plass nok under roret til å trekke det ut, hvis ikke må du grave.
Stempl opp roret fra undersiden.
Plukk av rorkulten.
Ta av nedre rorlager. Muttere inni båten.
Slipp roret ned.
De som lagde disse foringene, Brita Industrier, eksisterer ikke lenger. Du må få dreid nye på et verksted. Det skal også være en foring over nedre lager som hindrer vertikal vandring på roret. Viktig da dette roret flyter.
Smørenippel er ikke originalt. Disse foringene skal ikke smøres.
Plukk av rorkulten.
Slipp roret ned.
Betyr det at selve rorstammen og roret er sveiset fast i hverandre? Er det ikke mulig å ta av roret for seg selv slik at man slipper å grave?
  • 4 år senere...
