VP duoprop, dimensjon i F serien(stainless)som tilsvarer D6 (alu)?
sol
Dersom du i dag har D7 og går ned til D6 vil du normalt øke turtallet med 2-300 rpm.
Dersom du skal gå fra D serien (alu) til F serien (rustfritt) skal du normalt gå ned en størrelse, altså til F5, ettersom rustfrie propeller har tynnere blader og er mer effektive (mindre kavitasjon).
Men F5 og F6 overlapper D6 akkurat så vidt det er, så dersom du ligger i grenseland kan det hende at din båt skulle hatt F6 som erstatning for D6, men det vil normalt fungere godt også med F5 selv om turtallet vil bli høyere enn ved å bruke F6.
Du bør normalt ligge godt innenfor +/- 200rpm av oppgitt WOT for din motor.
Fikk levert drevet mitt med D6, og var ikke helt fornøyd. Byttet frem og tilbake i mellom D6 og D7 uten å komme helt i mål.
Etter en tlf til Nidelv så leverte de F6 stål på min båt med samme motor som stander ( jeg hadde motor og drevbytte hos Garstad og der var kun alu-prop med i prisen)
Jeg hadde en tråd om dette her:
https://baatplassen.no/i/topic/69819-feil-valg-av-duopropp-til-d3-190-til-nidelv-690/page__p__980422__fromsearch__1#entry980422
Gjerne gi beskjed hvis du handler i det store utland, hva du havner på i pris, etc
Navigare neccesse est, vivere non est neccesse.
  • 3 uker senere...
