Evinrude E-tec 75hk 2005, totalhavari grunnet oljemangel
fanaholmen
Har en kjenning med 75hk e-tec evinrude fra 2005.
Alle servicer er fulgt og den dyreste oljen til 600 kr for 2.5ltr. er brukt. Etter siste service oppsto der en tikkelyd som bare er blitt værre og nå viser det seg at stempler, veiv etc har vært uten olje og motoren er å regne som delemotor. Er det noen som vet om dette er et kjent problem på e-tek. Må jo ha ny motor til 100 000 og ønsker selvsagt motor med lenger levetid enn dette. Det er jo for jæ...... at en ny motor får totalhaveri etter så få år.
Det skal visstnok være et kjent problem at det kan oppstå problemer med oljesmøringen på Evinrude 75 HK E-TEC fra rundt år 2005 som fører til havari. Det skal være utbedret på senere utgaver. Men jeg kan ikke dokumentere dette. Derimot kan du finne mye informasjon om problemer med denne motoren dersom du søker litt rundt på nettet...
Dette er sansynlig vis ett eksempel på at luft har oppstått i oljesystemet,dette er meget kritisk når det gjelder seperat oljesmøring
på 2T motorer. En sprukket/lekk slange/kobling er nok til å forårsake luft i systemet slik at oljepumpen ikke fører frem oljen til motoren.
På en ny motor må oljesystemet "Primes" før første oppstart for å få ut luften i systemet.
Dette må også gjøres ved service osv hvis slangene i oljesystemet har vert koblet i fra.Blir ikke dette gjort er sannsynligheten for et
motorhavari høy.
Dette er desverre "svakheten" til en moderne 2T motor,et virvarr av slanger på utsiden av motorblokken for å tillføre den nødvendige oljen.
Vel, det jeg lurer på er om dette er et kjent problem med hensyn til å kjøpe ny motor. Kjenner folk som i yrkesbruk har kjørt 800timer med 100hk yamaha 4t uten et feilslag. Kan det være at den miljøvennlige 2t teknologien ikke holder mål. Blir jo litt skremt da flere motormerker viser seg å ha skjulte feil. D motorene til volvo, mercury sine 4t som eirer i stykker og 120hk til mercruiser med hull i stemlene på forholdsvise nye motorer. Ville jo aldri tatt sjangsen på å kjøpe båt med brukt motor, men fortvilende dersom motorer vi kjøper nye og behandler etter alle kunstens regler skal gå ad undas
