småbåtentusiasten Svart 13.Februar.2011 Del på Facebook Svart 13.Februar.2011 (redigert) Om en amatørbetraktning tåles: Flatere hekk fjerner mye av gleden ved planing i bølger. Det slår rett og slett for mye fordi det vanskelig å lage en konstruksjon der baugen tar alle bølger uten å bremse betraktelig. Behold V-fasongen akterover, om enn i noe mindre spiss vinkel, med mindre du ofte har flatt vann i dine trakter - er mitt "råd". Avanserte former med redusert våt flate akterover er vel et vanskelig prosjekt for sveising? Har latt meg fortelle at alu-sveising er vanskelig, ikke minst å få sertifikat i. Har du utdannelse i alu-sveising? Redigert 13.Februar.2011 av småbåtentusiasten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
tb55 Svart 13.Februar.2011 Del på Facebook Svart 13.Februar.2011 teoj238, tror ikke du leste hele svaret mitt godt nok. Sef finnes det båter som ikke legger seg på siden selv om de planer. Alt avhenger jo av fasong. Men dersom du lager en båt som har dyp v-bunn helt bak til akterspeilet, og denne får stor nok fart så vil altså denne legge seg over på den ene eller andre siden. Dessverre Derfor har man kommet frem til en helt genial løsning for å stabilisere båten : Steglister........ Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
adeneo Svart 13.Februar.2011 Del på Facebook Svart 13.Februar.2011 Er det noen her som har erfaring med boston whaler sine båter, de ser rimelig tørre ut. Boston Whaler kommer med flere typer skrog, men er nok best kjent for sine modifiserte katedral skrog, som ble utviklet av Ray Hunt (som det ble linket til her tidligere) og Dick Fisher. Skroget bygget på det legendariske "Sea Sled" skroget til Albert Hickman. Nyere Boston Whaler båter bygger fortsatt på noe av det samme prinsippet, selv om skrogformen i dag gjerne er mer som bildet nedenfor. Sea Sled var som sagt den første båten som hadde dette. Men designet var ingen suksess for Hickman, men det regnes i dag som forgjengeren til alle katamaran skrog, blant annet! Dette er det som ofte kalles "omvendt V", men som mer riktig heter "katedral". Planen var at disse brede båtene skulle bli det samme på vannet som biler var på land, og blant annet OMC kopierte i noen år designet. Her er noen bilder av en av de artige brosjyrene jeg har av OMC båtene fra 1962. Disse båtene hadde god stabilitet i stille vann, slik som små innsjøer o.l. men hvis man traff på litt sjø var man avhengig av å komme seg raskt til kiropraktor og tannlege når helgeturen var over! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
adeneo Svart 13.Februar.2011 Del på Facebook Svart 13.Februar.2011 teoj238, tror ikke du leste hele svaret mitt godt nok. Sef finnes det båter som ikke legger seg på siden selv om de planer. Alt avhenger jo av fasong. Men dersom du lager en båt som har dyp v-bunn helt bak til akterspeilet, og denne får stor nok fart så vil altså denne legge seg over på den ene eller andre siden. Dessverre Derfor har man kommet frem til en helt genial løsning for å stabilisere båten : Steglister........ Dette er ikke tilfelle. Båter legger seg ikke over på siden fordi de har V bunn, de gjør det på grunn av krefter som virker inn, slik som vind, krefter fra propellen osv. En båt som er i plan vil være mer påvirket av dette, slik at båter med dypere V bunn vil ha en tendens til å være enda mer påvirket ettersom de har mindre våt flate, og dertil mindre motstand, men skrogformen i seg selv gjør ikke at båten heller over til en side i fart, det er i såfall feilkonstruksjon. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
ivar Svart 13.Februar.2011 Del på Facebook Svart 13.Februar.2011 (redigert) Men dersom du lager en båt som har dyp v-bunn helt bak til akterspeilet, og denne får stor nok fart så vil altså denne legge seg over på den ene eller andre siden. Dessverre Derfor har man kommet frem til en helt genial løsning for å stabilisere båten : Steglister........ Helt uenig, hvis båten legger seg over er det pga rotasjonsmomentet fra propellen. Og blir farta stor nok så vil et v-bunns skrog løfte seg så høyt i vannet at ikke steglistene er nedi. Steglister brukes fordi de gir løft og mindre våt flate for et definert fartsområde. edit: ser adeneo kom meg i forkjøpet. Redigert 13.Februar.2011 av ivar (see edit history) Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post Share on other sites More sharing options...
adeneo Svart 14.Februar.2011 Del på Facebook Svart 14.Februar.2011 (redigert) edit: ser adeneo kom meg i forkjøpet. Kommentar fra moderator: Selvfølgelig kom adeneo deg i forkjøpet, her er noen lite kjente fakta om adeneo adeneo telte til uendeligheten. To ganger. adeneo trenger ikke egen hjemmeside, for ingen tør å besøke den uansett. adeneo kan ikke pumpe jern, for det finnes ingen vekter som er tunge nok. adeneo kan slokke vann med flammer. adeneo spiser kokosnøtter med skall. adeneo kan sitte, stå, løpe, gå og krype på en gang. adeneo kan også slokke flammer med bensin. adeneo kan ta seg på venstre albue med venstre hånd. adeneo kan 4*3+756*28,554-200+4627:9,999999999 i hodet. adeneo spiser ikke spinat, han spiser Skipper'n! adeneo kan knuse en diamant ved å spytte på den. adeneo kan vinne i poker med fem ess uten å jukse.(eller bruke joker). adeneo drepte en gang en mann ved å skyte ham med en knallpistol. Når Busemannen går for å legge seg, sjekker han skapet for adeneo adeneo spiller ikke et instrument. Han spiller alle. Når adeneo tar armhevninger dytter han ikke seg selv opp, han dytter jorda ned. adeneo kan klappe med en hånd. adeneo besteg Mount Everest på stylter. adeneo sender MMS med morsesignaler. Noen tar armhevinger med en arm på ryggen. adeneo tar armhevinger med begge på ryggen. adeneo mistet begge beina i en bilulykke og gikk det av seg. adeneo lærte Supermann å fly. Pulsen til adeneo blir målt på Richters skala. adeneo har en feriehytte på sola. Når adeneo skal fiske trenger han ikke fiskestang, han trenger kun å rope på fisken, så kommer den. adeneo er ikke redd for noe, noe er redd for adeneo adeneo spiser lyn og fiser torden. adeneo leser ikke bøker, han stirrer bare på dem til de gir ham informasjonen han trenger. adeneo's blod gir verdensfred, synd at han aldri blør adeneo vinner hvis Superman og Batman slåss. adeneo sover med puta under pistolen. Ingen vet hvor adeneo kommer fra. Den mest trolige teorien er at han har reist tilbake i tid og unnfanget seg selv. adeneo sover ikke, han venter. adeneo trenger ikke klokke, han bare BESTEMMER hva klokka er. adeneo skriver egentlig ikke inlegg på Båtplassen , ordene bare samler seg riktig av frykt. Døden hadde engang en nær-adeneo opplevelse adeneo trenger ikke sko, men han bruker dem for å skåne bakken. adeneo får løk til å gråte. adeneo spiser suppe med gaffel. adeneo kan holde 100 liter vann med bare hendene adeneo bruker en rasp istedenfor dopapir. adeneo er på vakt 25 timer i døgnet! adeneo's urin er Red Bulls hovedingrediens. adeneo og Lars Monsen er de eneste som har krysset atlanterhavet på ski. Redigert 14.Februar.2011 av adeneo (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
GeirT Svart 14.Februar.2011 Del på Facebook Svart 14.Februar.2011 Artige beskrivelser, men slike passer best på en Stand-Up scene. I sammenhengen ovenfor var det en flau, sjofel og u-passende foreteelse.... Geir Sitér dette innlegget Geir Link to post Share on other sites More sharing options...
atvv Svart 14.Februar.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 14.Februar.2011 (redigert) ser ut som att det er adeneo som er sjefen har ja. Jeg liker de Boston Whaler skrogene, men som nevnt lengre oppe så blir det ikke og prøve det i alu nei, har ikke tid til det, en annen gang kanskje, ingenting er umulig. Ser på dette bildet att stegene begynner ett stykke bak, de er ikke trukket opp til baug, samt det se ut til att de avslutter før de kommer til hekk. Redigert 14.Februar.2011 av atvv (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
ivar Svart 14.Februar.2011 Del på Facebook Svart 14.Februar.2011 på alu båter så ser man ofte at steglistene ikke går helt fram. Aluminiums ekstrusjonene (et finere ord for alu profiler) som oftest benyttes er ofte ekstremt stive, og må bøyes med spesialutstyr. Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post Share on other sites More sharing options...
Honduras Svart 14.Februar.2011 Del på Facebook Svart 14.Februar.2011 For en idiotisk moderering Adeneo blir utsatt for. Hva er vitsen med noe sånt, er ikke dette personangrep av værste sort så vet ikke jeg Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor Link to post Share on other sites More sharing options...
atvv Svart 14.Februar.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 14.Februar.2011 Mye vil ha mer, har tenkt så det knaker nå med den vannballast tunnelen, men så er det jo slik å da att jeg skal ha en del last ombord noen ganger, ca 500kg, og da er det ikke bra med den tunnelen. Vi får se om jeg finner på en patent som gjør att jeg kan fylle den når jeg vil. Denne har tunnel. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
ivar Svart 14.Februar.2011 Del på Facebook Svart 14.Februar.2011 (redigert) en ting som ikke er nevnt enda - hvor stor motor og hva slags fart ser du for deg å ville oppnå med denne ekvipasjen? Og hvor mye last? Ang vannballast tunell , hvis du legger deg på ca 19-20 grader bunnvinkel og passende bredde så tror jeg det burde gå fint uten. De skrogene som kanskje trenger det mer er smale skrov med 24 graders v-bunn Redigert 14.Februar.2011 av ivar (see edit history) Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post Share on other sites More sharing options...
chagall Svart 14.Februar.2011 Del på Facebook Svart 14.Februar.2011 Leste denne tråden med stor interesse, men hva skjer. Adeneo`s alltid informative innlegg blir faktisk mobbet av moderator. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
adeneo Svart 14.Februar.2011 Del på Facebook Svart 14.Februar.2011 Det var nok bare meg som hadde det litt gøy! Da jeg av en eller annen grunn fikk lov til å legge til moderator kommentarer så klippet jeg inn litt av sidene om Chuck Norris fra Ikkepedia og skiftet ut navnet? Skal ikke skje igjen, var mest for å gjøre det klart at det var noe galt med modkomm akkurat da!!! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
teoj238 Svart 14.Februar.2011 Del på Facebook Svart 14.Februar.2011 Leste denne tråden med stor interesse, men hva skjer. Adeneo`s alltid informative innlegg blir faktisk mobbet av moderator. Gjør det det? Den opplistingen er jo inni innlegget hans, så han må jo ha lagt det inn selv?? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
atvv Svart 14.Februar.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 14.Februar.2011 Som det ser ut nå så blir den 22 fot, 2,45m bred, og en skrogvinkel på 21 grader. Siden båten har en god bredde så tipper jeg en vannballast tunnel har minimal effekt, men det er det derre att når man ligger og fisker så er det kjekt att båten er rolig, og att den er dypere i vannet, pga mindre avdrift. Når det gjelder avdrift så prøvde jeg med drivanker ifjord og det fungerte utrolig bra, så jeg kommer vel til og holde meg til det tenker jeg. Så det jeg skal ha fokus på nå fremmover er og få en " tørr" båt. Får fortsette og surfe på sidene i amerika land. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
ivar Svart 14.Februar.2011 Del på Facebook Svart 14.Februar.2011 Da får den vel omtrent samme mål som nye Buster Magnum... Og da ville jeg nok hatt 150hk eller mer på den muligens endel matnyttig å finne her: http://boatdesign.net/ Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post Share on other sites More sharing options...
chagall Svart 14.Februar.2011 Del på Facebook Svart 14.Februar.2011 Den opplistingen er jo inni innlegget hans, så han må jo ha lagt det inn selv?? Ja, jeg burde jo ha sett bedre etter. (unnskyld moderator) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
GeirT Svart 14.Februar.2011 Del på Facebook Svart 14.Februar.2011 Det var nok bare meg som hadde det litt gøy! Hvorpå jeg trekker min støtte og bestyrtelse... Geir Sitér dette innlegget Geir Link to post Share on other sites More sharing options...
adeneo Svart 14.Februar.2011 Del på Facebook Svart 14.Februar.2011 (redigert) Trodde det var ganske innlysende at det ikke var moderator som skrev slikt, men meg! Skal uansett holde meg unna moderator kommentarene i fremtiden, selv om jeg fikk meg en god latter av all oppstandelsen? Og for å være helt sikker på at ingen misforstår så er ikke jeg moderator av noe slag, noe som helst sted! Redigert 14.Februar.2011 av adeneo (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Mulligan Svart 14.Februar.2011 Del på Facebook Svart 14.Februar.2011 og denne får stor nok fart så vil altså denne legge seg over på den ene eller andre siden. Dessverre Derfor har man kommet frem til en helt genial løsning for å stabilisere båten : Steglister........ Ja, tja og nei. Bygger man en båt som har samme reis ved nesten hele legden på bunnen vil den legge seg på siden selv i lavere hastigheter. Dette kan avhjelpes ved å gi bunnen stadig synkende bunnvinkel over hele lengden på bunnen. Men får du fart nok så vil denne ha klatret så høyt i vannet at den velter ned på den ene siden fordi det ikke er noe dihedral lenger som retter den. Og da kan du ha så mange steglister du vil. Da er det kun en ting som hjelper. Ratting. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
atvv Svart 14.Februar.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 14.Februar.2011 (redigert) Dette er porno, skulle ha gitt mye for og gått videre med denne. Her ser det ut til att det er det meste. Men for all del, mye av innovasjonen man opplever nå til dags hadde dem på 1900 tallet. Redigert 14.Februar.2011 av atvv (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Roall Svart 14.Februar.2011 Del på Facebook Svart 14.Februar.2011 Små båter, spesielt de med mye V-bunn, og med alt for store motorer legger seg ofte over når farten blir så stor at båten nesten ikke er ned i vannet lengre. Dette resulterer ofte i noe som populert blir kalt "chine walking" Opplevde det når vi kjørte full gass med en Hurricane 470(14,5ft)motorisert med en mercury XR2 175hk som vi hadde i ungdumstiden. Måtte holde tunga rett i munnen når vi prøvde å balansere båten så den ikke skulle flippe rundt Hvis man følger med på denne videoen så ser man "chine walking" i praksis. Sitér dette innlegget For tiden båtløs. Link to post Share on other sites More sharing options...
Honduras Svart 14.Februar.2011 Del på Facebook Svart 14.Februar.2011 (redigert) Men så er det også noen små båter med dyp V-bunn som er helt fantastiske. Dalla Pieta 16 fot. Har hatt en selv, helt nydelige egenskaper. Synd den var så upraktisk til alt annet enn å kjøre fort Her er den vi hadde: m/50hk Mercury Fin vinkel og mange steglister: (den saken på akterspeilet er en waterpickup til motorkjølinga. Propellen sto med akselen ett par cm under kjølen, og med cleaver-propell) 72 knop med 90Hk: Ikke mye chinwalking på denne... Og her en stilstudie i litt sjø. Fart rundt 45 knop m/50 hk: (fra ca 30 sec) Redigert 14.Februar.2011 av Honduras (see edit history) Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor Link to post Share on other sites More sharing options...
Roall Svart 14.Februar.2011 Del på Facebook Svart 14.Februar.2011 Hei atvv. Her har du noen bilder av båten jeg kjøpte tegninger av hos Boye Link Sitér dette innlegget For tiden båtløs. Link to post Share on other sites More sharing options...
