walker Startet 9.Februar.2011 Link til dette innlegget Startet 9.Februar.2011 Hei, har tenkt å montere landstrømsentral og galvanisk isolator i min Nidelv 28. Har jeg forstått det riktig når 240v skal gå rett i landstrømsentral og at jord fra landstrømsentral går igjennom galvanisk isolator før den går til 240v anlegget ombord. Har sett på produktene på nett hos SeatronicLink men finner ingen monteringsanvisning på dette. Sitér dette innlegget Link to post
Jernbåten Svart 9.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 9.Februar.2011 Det kommer nok av at det er godkjent elektriker som skal gjøre jobben. Det finnes 'plug and play'-systemer der du kan gjøre det selv. De koster en god del mer. Blant annet leverer Ladac slike systemer. Sitér dette innlegget Link to post
walker Svart 9.Februar.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Februar.2011 Jo, jeg vet at ladac har ett opplegg, men har ett allerede ferdig montert 240v anlegg ombord, men det har manglet landstrømssentral og isolator. Sitér dette innlegget Link to post
Jernbåten Svart 9.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 9.Februar.2011 Det er slikt du ikke har lov til å koble selv. Jeg kjøpte sentral, hovedbryter og 'personautomat' (kombinert sikring og jordfeilbryter) hos Clas O. Snekret det sammen og fikk en lokal elektriker til å komme ombord å godkjenne anlegget da båten var på land for stoffing. Elektikeren tok et par tusen for jobben, inkludert godkjenningserklæring som gjelder i EU. Sitér dette innlegget Link to post
walker Svart 14.Februar.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Februar.2011 Prøver igjen jeg. Hadde vært veldig fint hvis noen kan hjelpe meg med dette. Sitér dette innlegget Link to post
Haba Svart 14.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 14.Februar.2011 ..... Har jeg forstått det riktig når 240v skal gå rett i landstrømsentral og at jord fra landstrømsentral går igjennom galvanisk isolator før den går til 240v anlegget ombord. Har sett på produktene på nett hos SeatronicLink men finner ingen monteringsanvisning på dette. Ja, du har forstått det rett. Jord fra land skal brytes og føres til galvanisk isolator (også kalt zinc-saver) og ut fra isolator til jord i kontaktene for 240v samt til minus/gods i båten. Her finer du et koplingsskjema: http://www.sterling-power.com/images/downloads/zinc%20saver%20install.pdf Sitér dette innlegget Link to post
walker Svart 14.Februar.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Februar.2011 TAKK FOR HJELPEN HABA Sitér dette innlegget Link to post
