Landstrømsentral og galvanisk isolator
walker
Det er slikt du ikke har lov til å koble selv. Jeg kjøpte sentral, hovedbryter og 'personautomat' (kombinert sikring og jordfeilbryter) hos Clas O. Snekret det sammen og fikk en lokal elektriker til å komme ombord å godkjenne anlegget da båten var på land for stoffing. Elektikeren tok et par tusen for jobben, inkludert godkjenningserklæring som gjelder i EU.
..... Har jeg forstått det riktig når 240v skal gå rett i landstrømsentral og at jord fra landstrømsentral går igjennom galvanisk isolator før den går til 240v anlegget ombord. Har sett på produktene på nett hos SeatronicLink men finner ingen monteringsanvisning på dette. :confused:
Ja, du har forstått det rett. Jord fra land skal brytes og føres til galvanisk isolator (også kalt zinc-saver) og ut fra isolator til jord i kontaktene for 240v samt til minus/gods i båten.
Her finer du et koplingsskjema:
http://www.sterling-power.com/images/downloads/zinc%20saver%20install.pdf
