beauty of aqua Startet 9.Februar.2011 Link til dette innlegget Startet 9.Februar.2011 skal i gang med lakking av teakfiner,og i den forbindelse er jeg avhengig av og få opp tempraturen.Har fått yak i en 30 kw gassvarmer(bazoka type) Det som gjør meg litt skeptisk er lftfuktigheten jeg får ved bruk av en slik en... Bør ikke ha mer en ca 75%... noen synspunkter på om dette kan gå? Sitér dette innlegget mvh.beuty of aqua achilles 265, gh 11, wesling 16, bella 620 dc, sealine s25, Scand Atlantic 32 Link to post
skhauge Svart 9.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 9.Februar.2011 Om gass=propan så er fuktighet tema. Men det som du skal være ytterst forsiktig med er å lakkere med varmekilde fra open flamme. Her kan du være i ferd med å lage deg en skikkelig bombe. Sitér dette innlegget Link to post
beauty of aqua Svart 9.Februar.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Februar.2011 å kan hele båten gå i luften altså bare fordi jeg står og lakker? brenneren står ved styreplassen,mens jeg står i akterkabinen... kan dette gå skikkelig gale altså? det er propan ja.tror du fuktigheten blir FOR høy? Sitér dette innlegget mvh.beuty of aqua achilles 265, gh 11, wesling 16, bella 620 dc, sealine s25, Scand Atlantic 32 Link to post
skhauge Svart 9.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 9.Februar.2011 Siden det er teak du skal lakke så bruker du kost? Da går det nok bra med tanke på eksplosjonsfare, men pass på god ventilasjon. Bruker du sprøyte blir nok akterkabinen din full i gass som kan lage smell i kombinasjon med flamme fra propan varmer. Ville uansett passet meg for å varme opp med gass inn mot trangt rom. Kan du ikkje heller sette inn en strøm ovn? Skal ikkje mange kw å varme opp der bak. Eg har brukt min propan varmer (32kw) til ulike oppdrag og aldri hatt problem med fukt. Men det er nok et tema. Ventilasjon er nok stikkord. Sitér dette innlegget Link to post
beauty of aqua Svart 9.Februar.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Februar.2011 nå gjorde d meg nervøs her ruller det på...struper ned gassvarmeren til ca 15 kw. kjøpte meg en sak på biltema som måler fuktighet i luften. den viste 60%...får ikke det helt til og stemme iom at det dugger på vinduene.. Sitér dette innlegget mvh.beuty of aqua achilles 265, gh 11, wesling 16, bella 620 dc, sealine s25, Scand Atlantic 32 Link to post
skhauge Svart 9.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 9.Februar.2011 Kjenner du ingen som kan låne deg en byggovn? 3kw f.eks. Da slipper du nok alle problemer. Eg seier ikkje at du kommer til å sprenge båten, men vil advare deg overfor faren det er med lakk/gass. Sitér dette innlegget Link to post
nomen Svart 9.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 9.Februar.2011 Kan jo eventuelt leei deg en indirektefyrt dieselvarmer på eks. cramo,UCO,ramirent. Da får du ikke høy luftfuktighet. Ingen eksplosjonsfare. God ventilasjon. Sitér dette innlegget Hold kjeft,når du snakker til meg! Link to post
beauty of aqua Svart 9.Februar.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Februar.2011 Har en 2 kw,og en "byggvarmer" på 4 kw. Problemet er det at sikringen i opplaget er kun 10 ampere og klarer såvidt den lille på 2 kw. Ryker sikringen,så kan jeg bare gå hjem,dajeg står der på kveldstid,og sikringsskapet er låst inn. Men; satt på gassvarmeren kl 1930 i dag,og lå inn en fuktighetsmåler. var ute der ca 2215 for og måle hvor fuktig luften var.ca 50 % og 20 grader Det må da være helt ideelt for lakking. Så sant ingen fraråder dette på det sterkeste pga en ekstrem fare ved og lakke med en gassvarmer som varmekilde,så går jeg for denne løsningen Sitér dette innlegget mvh.beuty of aqua achilles 265, gh 11, wesling 16, bella 620 dc, sealine s25, Scand Atlantic 32 Link to post
Lars H. Svart 9.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 9.Februar.2011 Hva med å la gassvarmeren stå på en god del timer FØR du skal lakkere, og så holde varmen vedlike med den elektriske 2kW varmeren? Da skulle du være sikker. Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Tine IV Svart 10.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 10.Februar.2011 (redigert) Feil Tine IV Redigert 10.Februar.2011 av Tine IV (see edit history) Sitér dette innlegget Medlem i Solviken båtforening , Redningsselskapet og KNBFVi sees på sjøen og lytter på K-77 Link to post
snorken Svart 10.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 10.Februar.2011 Bruk varmeren i båten Sitér dette innlegget Link to post
bukt Svart 17.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 17.Februar.2011 ville ikke anbefalet det, noen venner fikk huset brent ned for mange år siden grunnet gass fra lakk/maling som ble antent av av gnist fra termostaten på en ovn. Vil tro båten er ganske tett siden du skal varme den opp så da er faren der...men uansett går det sikkert bra 99 ganger av 100 men kjedeligt hvis du er den ene... og i tillegg risikerer å fyre opp alle båtene rundt hvis det er noen... Uansett hva du gjør pass på å ha forsikringene i orden så du ikke risikerer å sitte med sorteper i ettertid. lykke til Sitér dette innlegget Link to post
