waroo Startet 10.Februar.2011 Link til dette innlegget Startet 10.Februar.2011 tittelen sier det meste , men spørsmålet er altså hvor mye prosent olje jeg skal ha i bensinen når det gjelder denne motoren. ser også at gjengene på blokka på den ene tennplugghullet er dårlig. Er det noen som vet om dette er en stor eller liten jobb . rimelig enkelt å komme til i alle fall :-) Sitér dette innlegget Link to post
skibsplast ohoi Svart 10.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 10.Februar.2011 Mener det er 2% olje Når det gjelder gjengene tror jeg det blir billigst å ta av toppen og få boret opp og satt inn løsgjenger. Fikk dette gjort på en Honda motor til en hoppetusse for et par år siden, og dette kostet ikke mange hundrelappene. Sitér dette innlegget River 350 med 10 hk mercury Suzumar 320 med 6 hk Suzuki Motor stjålet. Link to post
adeneo Svart 10.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 10.Februar.2011 Blandingsforholdet på denne motoren er 50:1, eller med andre ord som skibsplast sier 2%! Gjengene kan fikses med helicoil, som er fort gjort, mesteparten av jobben er å sikre at spon ikke kommer inn i motoren, eller å ta av toppen som skibsplast sier. Da ble det i grunn bare en bekreftelse av alt det skibsplast sier Sitér dette innlegget Link to post
waroo Svart 10.Februar.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Februar.2011 takker for svar Sitér dette innlegget Link to post
skibsplast ohoi Svart 10.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 10.Februar.2011 Da ble det i grunn bare en bekreftelse av alt det skibsplast sier Kunne du bli med hjem en dag å si det samme til kona mi Sitér dette innlegget River 350 med 10 hk mercury Suzumar 320 med 6 hk Suzuki Motor stjålet. Link to post
Alternes.. Svart 10.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 10.Februar.2011 (redigert) har hatt denne motoren selv. kjører du den hardt ville jeg anbefalt deg å bruke 2.5% jeg har det som en hovedregel å alltid bruke mere olje en det produsenten oppgir, da det ikke er i deres interesse at motoren skal holde lenger en absolutt nødvendig, så de får solgt deg en ny fortest mulig. det eneste som kan være en ulempe med nevnte råd er hyppigere plugg skift, men det tjener du uansett inn på ved at motoren din vil holde lenger, da den slites saktere ved rikelig smøring. Redigert 10.Februar.2011 av Yamaha. (see edit history) Sitér dette innlegget KNS medlem Link to post
tkb Svart 10.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 10.Februar.2011 Jeg heller motsatt vei. Hadde en Evinrude 85 Starflite 1973 mod,som jeg overhalte. Kjørte denne på 1,8 prosent olje,da gikk den vesentlig penere. Den sto på en Herwa 15 Speed. Kjørte i flere år problemfritt. Sitér dette innlegget Link to post
waroo Svart 10.Februar.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Februar.2011 (redigert) har kjørt med 2.5 % til nå, men det virker ut som om pluggene tar kvelden litt vel fort , og at den da går litt dårlig på tomgang. Ser også på pluggene at det ligger mye sot igjen på de , som igjen gir litt problemer med kald oppstart.jeg har brukt biltema olje, men etter det jeg har skjønt skal denne være helt grei å bruke. Jeg tror jeg vil prøve å redusere oljen til 2.2 % og se om pluggene ser bedre ut da.Jeg kommer også til å skifte pluggene og se om tomgang og oppstart blir bedre. Ellers er jeg fornøyd med påhengsen.. Redigert 10.Februar.2011 av waroo (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
tkb Svart 10.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 10.Februar.2011 Hvorfor 2,2? 2,0 er tilstrekkelig. Sitér dette innlegget Link to post
waroo Svart 11.Februar.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Februar.2011 ja, det er nok det , det blir å prøve og feile litt tenker jeg. kan nok tenkes jeg havner på 2.0. Sitér dette innlegget Link to post
Droll Svart 11.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 11.Februar.2011 Hvorfor 2,2? 2,0 er tilstrekkelig. 2% er anbefalt til normalt bruk, men som nevnt over var det snakk om hard kjøring.... Ellers er det ikke unormalt at motorene får opp til 4 > 5 % på full gass , tenker da på de med separat olje tank... men de regulere da ofte blandingsforholdet ned til 0,5 > 1% på tomgang. Arne Kjetil Sitér dette innlegget Deler søkes... Link to post
Dust Svart 12.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 12.Februar.2011 Henger meg på denne. Jeg har akkurat kjøpt en 30 hk. Johnson ca. 2000 modell. Har brukt 2% på denne og regner med at det er riktig, noen som vet helt sikkert? Sitér dette innlegget Link to post
