hvor mye prosent olje mercury 25 hk 1997 ?
waroo
har hatt denne motoren selv. kjører du den hardt ville jeg anbefalt deg å bruke 2.5%
jeg har det som en hovedregel å alltid bruke mere olje en det produsenten oppgir, da det ikke er i deres interesse at motoren skal holde lenger en absolutt nødvendig, så de får solgt deg en ny fortest mulig. det eneste som kan være en ulempe med nevnte råd er hyppigere plugg skift, men det tjener du uansett inn på ved at motoren din vil holde lenger, da den slites saktere ved rikelig smøring.
Redigert av Yamaha. (see edit history)
KNS medlem
har kjørt med 2.5 % til nå, men det virker ut som om pluggene tar kvelden litt vel fort , og at den da går litt dårlig på tomgang. Ser også på pluggene at det ligger mye sot igjen på de , som igjen gir litt problemer med kald oppstart.jeg har brukt biltema olje, men etter det jeg har skjønt skal denne være helt grei å bruke. Jeg tror jeg vil prøve å redusere oljen til 2.2 % og se om pluggene ser bedre ut da.Jeg kommer også til å skifte pluggene og se om tomgang og oppstart blir bedre.
Ellers er jeg fornøyd med påhengsen..
Redigert av waroo (see edit history)
