sveini 95 Startet 11.Februar.2011 Link til dette innlegget Startet 11.Februar.2011 som titelen sier lurer jeg på hvordan jeg skal legge opp et pumpeanleg for det lille med vann som kommer inn i uken og samles i "kjølen" men det er ikke en kjøl det er nesten beint med noen gulvplater over så på det høyeste kan det være 5 - 10 cm høyde. så kommer det litt vann inn i løp av en uke så eg vil instalere ei vann pumpe som er liten ( hvis dere har en god løsning kom med andre forslag) og hvor kan jeg for kjøpt det dere forerslår Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 11.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 11.Februar.2011 En Whale Supersub pumpe kan nok være tingen her. 54mm høy med slangestussen til siden, det burde du vel kunne få plass til... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
sveini 95 Svart 11.Februar.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Februar.2011 En Whale Supersub pumpe kan nok være tingen her. 54mm høy med slangestussen til siden, det burde du vel kunne få plass til... var nede og målte i dag det høyeste er 2 cm ... så den blir litt stor... men eg tenkte hviss eg har ei pumpe med innsug og utplåsning så kan eg vell legge opp en slange men hull vendt nedover som suer opp vannet... eller vil ikke det gå? Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 11.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 11.Februar.2011 Det er uansett ikke plass til mye vann på 2cm. Kanskje en gulvfille ville holde? Den er det i det minste plass til... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
sveini 95 Svart 11.Februar.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Februar.2011 som du ser på bilde er ikke "kjølen" dyp platene ligger ca der den røde streken er... Sitér dette innlegget Link to post
bukt Svart 11.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 11.Februar.2011 (redigert) ville hatt en liten sugepumpe liggende et annet sted med slangen trukket til sted for vann med føler som starter ved vanndannelse. I fancoilannlegg i butikker har disse en liten innebygget pumpe som suger opp isvann etter kondensering gjennom en 4-5mm innv målt tykk slange og pumper det bort . ikke veldig effektiv denne pumpen men tilsvarende oppsett med større pumpe vil nok funke. Flottøren her er laget slik at det er en magnetbryter som blir aktivert av en magnetring som ligger rundt føler på isopor og flyter opp til riktig høyde og den pumper. dette kan lages grei selv med vippeprinsipp som tåler vann da kontakt er lukket. skulle dette være noe for deg men ser ikke helt tanken min kan jeg sende deg en tegning av mulig flottør du kan lage. Redigert 11.Februar.2011 av bukt (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
sveini 95 Svart 19.Februar.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Februar.2011 så liten er klaringen men det er mye plass till vann for det ... Sitér dette innlegget Link to post
snorken Svart 20.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 20.Februar.2011 Enn å heve dørkplatene en cm. eller to. Er ikke det en mulighet for å få plass til en liten pumpe under? Sitér dette innlegget Link to post
sveini 95 Svart 20.Februar.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Februar.2011 men eg tror det egentlig skal være en renne ned til dette punkte, det ser ut som ennn eller annen idiot har fylt i med noe glass fiber eller noe... her ser du hvor dypp denne gropen er her mener jeg at det er plass til en pumpe om alt vanne hadde lunnet ned hit... rett bakom maste foten ligger denne såkalte gropen... Sitér dette innlegget Link to post
