hvordan legge opp vannpumpe i maxi 77?
sveini 95
:flag: som titelen sier lurer jeg på hvordan jeg skal legge opp et pumpeanleg for det lille med vann som kommer inn i uken og samles i "kjølen" men det er ikke en kjøl det er nesten beint med noen gulvplater over så på det høyeste kan det være 5 - 10 cm høyde. så kommer det litt vann inn i løp av en uke så eg vil instalere ei vann pumpe som er liten ( hvis dere har en god løsning kom med andre forslag) og hvor kan jeg for kjøpt det dere forerslår :flag:
En Whale Supersub pumpe kan nok være tingen her. 54mm høy med slangestussen til siden, det burde du vel kunne få plass til...
var nede og målte i dag det høyeste er 2 cm :headbang: ... så den blir litt stor... men eg tenkte hviss eg har ei pumpe med innsug og utplåsning så kan eg vell legge opp en slange men hull vendt nedover som suer opp vannet... eller vil ikke det gå?
ville hatt en liten sugepumpe liggende et annet sted med slangen trukket til sted for vann med føler som starter ved vanndannelse.
I fancoilannlegg i butikker har disse en liten innebygget pumpe som suger opp isvann etter kondensering gjennom en 4-5mm innv målt tykk slange og pumper det bort . ikke veldig effektiv denne pumpen men tilsvarende oppsett med større pumpe vil nok funke. Flottøren her er laget slik at det er en magnetbryter som blir aktivert av en magnetring som ligger rundt føler på isopor og flyter opp til riktig høyde og den pumper. dette kan lages grei selv med vippeprinsipp som tåler vann da kontakt er lukket.
skulle dette være noe for deg men ser ikke helt tanken min kan jeg sende deg en tegning av mulig flottør du kan lage.
Redigert av bukt (see edit history)
