Høyt oljetrykk 41 A
Astor
Jeg var ute i dag og registrerte at oljetrykket på sb-motor lå helt oppe på 9. Jeg slo av motoren og gikk på en motor resten av dagen.
Hva kan dette være?
Tett oljefilter? Eller er det by-passen som det er noe med? Og hvor sitter denne?
Det jeg skal gjøre i morgen er å kryssbytte på intrumentbordet slik at jeg kan skjekke at instrumentet er i orden.
Kan det være noe jeg har oversett?
Jeg har ikke byttet oljefilteret ved oljeskift pga at dette sitter vannskelig til. Dette sto på programmet til å bli gjort. Nå forteller "rem" meg at det finnes et adapter med slanger slik at jeg kan ha oljefilteret på et sted som jeg kommer lettere til. Oljefilteret på sb-motor sitter på sb side av motoren tett inntil en stor varmtvannstank.
Redigert av Astor (see edit history)
Hadde det samme på min. Det var giveren som var gått dukken. Måtte til med nytt instrument også da jeg ikke fikk tak i giver som passet til orginalinstrumentet. Du finner vel ut av det med og kryssbytte ja.
Bypassen sitter som regel i lokket der du skrur inn filter. Når filter er av kan du kjenne en kule i lokket. Kula presses inn ved tett filter, og olja går ufiltrert til motor.
Med lokk så mener jeg filterholder av den løse typen med slanger som rem har forklart deg. Har et slikt selv.
Redigert av hegra (see edit history)
Jeg kryssbyttet og feilen er der fortsatt.
Jeg byttet giveren på bb motor for en måned siden. Tipper det er samme feilen på sb motor. Giveren sittter vanskelig til under oljefilteret, tett inntil varmtvannnsbeholderen og jeg er definitivt ingen slangemenneske.
Tar en tur innom La-Sa i Oslo og undersøker samtidig om oljefilterforlengeren slik at jeg kommer lettere til neste gang.
