Størrelse på dynamo
enter4u
Var så heldig å få en ny dynamo til båten her om dagen. :thumbsup: Men nå lurer jeg på om den er stor nok?? Den er på 35A. Batteribanken min er på totalt 220a. Ser jo fra tidligere at selv om jeg ikke hadde toppladede batterier så ladet den ikke særlig mer en rundt 15a. (Da den forrige dynamoen virket) Er det noe vits i å kjøpe en større dynamo?
Hei
dynamoen din på 35 amp lader batteriene men med såpass store batterier så tar det sin tid....men det kommer jo an på hvor mye forbruk du har og hvor lenge du har motoren i gang etter at du har brukt strøm/tappet batteriene.En dynamo på 60amp vil jo lade batteriene nesten på halve tiden.
Rune
Når batteriene er godt nedtappet så vil dynamoen lade max til å begynne med, etterhvert som batteriene blir oppladet så avtar selvfølgelig ladestrømmen også så med fulladete batterier så er det nok bare noen få amper ladestrøm fra dynamoen, men den øker jo også etter hvor stort forbruk du har.Har du 20 amp forbruk så lader dynamoen tilsvarende.
Rune
