SRA Startet 14.Februar.2011 Link til dette innlegget Startet 14.Februar.2011 Vet at menigheten er delt i meningen om teak i cockpit skal oljes eller ikke. Jeg har bestemt meg for å olje, har fått et tips som sier at oljen man bør være er av "den tynne typen" Den varer ikke så lenge, og vaskes ut i løpet av en sesong eller to, ( avhengig om en bruker kallesje endel) Men man slipper at den legger seg utenpå og da fremtidig sliping slipper man også. Høres dette smart ut? og hvilken olje bør jeg bruke? merke/type? Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 14.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 14.Februar.2011 jeg ville brukt Golden Teak produkter for rens og oljing. Sitér dette innlegget Link to post
avmønstret5 Svart 14.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 14.Februar.2011 Du bør helst ikke bruke noen form for olje på teak utvendig. Over tid blir den svart og stygg og en vil også risikere å miste de gode antiskliegenskapenene. Rengjøres årlig om nødvendig, men ikke med for sterke baser..sjekk spesialprodukter for dette. Det Bitteliten nevner for rens kan være ok men jeg vil ikke ha brukt olje. Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 14.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 14.Februar.2011 Golden Teak har også en sealer som er en oljelignende beisaktig greise. Jeg har det ikke på egen båt Grønnsåpe har jeg erfart fungerer bra på teak - skyll godt med masse vann. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 14.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 14.Februar.2011 (redigert) Teak blir brukt utvendig i båt fordi den ikke er glatt i våt eller tørr tilstand, og ikke blir for varm eller kald å gå eller sitte på. Dessuten så er teak et treslag som ikke råtner om den blir stående ubehandlet, og derfor egner seg meget bra til formålet. Hvorfor ønsker du å ødelegge alle disse gode egenskapene med å olje den? Er det ikke da like greit å heller fjerne hele teaken, og sitte rett på gelcoaten? Redigert 14.Februar.2011 av index (see edit history) Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
avmønstret5 Svart 14.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 14.Februar.2011 I prinsippet ja, men pga av våre trebåttradisjoner kombinert med vanetenkning har jeg og flere med meg teak i cockpiten, jeg har til og med lagt ny. For å forsvare det tror jeg at teaken er litt behageligere å sitte på en plast, men for øvrig er det stort sett bare ulemper med tre utvendig. Sitér dette innlegget Link to post
Kjappfot Svart 14.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 14.Februar.2011 Ville kun behandlet med Boracol og vasket med grønnsåpe og klut. Olje kan være bra om treet har tørket ut, men er rislkabelt da det lett kan gi grobunn for sopp og bakterier. Sitér dette innlegget Heller lite, men lekkert laget Link to post
Astor Svart 14.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 14.Februar.2011 (redigert) Boracol er et godt underlag. Trebåtbyggere anbefaler RÅ LINOLJE. Den ødelegger ikke natene dine og blir heller ikke glatt. Jeg gjorde et forsøk i fjor sommer med RÅ LINOLJE og kan i vinter ikke kjenne forskjell på behaandlet og ubehandlet teak. Det er ikke glatt å gå på og krever kun at man går etter med en klut med RÅ LINOLJE på når du ser behovet. Første gans påføring måtte det en tre - fire påføringer til før teaken mettet. Overflødig olje tørket jeg bort med en tørr fille. Og det er IKKE varmt å gå på varme sommerdager i motsetning til andre oljer til teak. Det mange trebåtbygere sier er at dekket varer lenger når den er tilsatt olje. Den blir ikke så fort furet og slitt som ubehandlet dekk. Personlig har jeg kun tatt flybridge og dekket over akterhytta samt nebbet med RÅ LINOLJE da jeg ville se og prøve dette også vinterstid. Jeg har Boarcol som underlag. Redigert 14.Februar.2011 av Astor (see edit history) Sitér dette innlegget Medlem av KNBF og Totalmedlem NSSR. Husk lytteplikten K-16. Link to post
