Morten_L Startet 14.Februar.2011 Link til dette innlegget Startet 14.Februar.2011 Jeg har kjørt "ny" båt som ligger på land i Langesund, jeg har tenkt å hente denne hjem nå i februar eller mars. Men vil jo da naturlig smøre nytt bunnstoff på før jeg sjøsetter så jeg slipper å ta den på land igjen til våren. Men jeg leser på Jotun sine hjemmesider at det må være 10grader for å smøre bunnstoff, går det greit å smøre i minusgrader også bare en venter litt lenger med å sjøsette? Sitér dette innlegget Link to post
ibizafan Svart 14.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 14.Februar.2011 De står på boxne at de må være pluss 5 grader. Sitér dette innlegget BÅT SKAL VÆRE NORSK BYGD,BÅT MED STIL IBIZASLANKE OG ELEGANTEGÅ MYKT FINT SJØEN.obs obs ibizaen min går ca 40 knop med ny suzuki df 140 learn burn stål propell må jeg ha Link to post
68 GT Svart 14.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 14.Februar.2011 Har kun erfaring med Seajet,har testet dette ved rundt -5 med godt resultat!! Det som kan skje er at det nye stoffet kan flasse,men er sikkert noen lag med gammelt stoff på båten fra før som fortsatt har litt grohindrende egenskaper. Men er du i tvil lager du et "telt" fra fenderlist og ned,bruk ei lita byggtørke og du har tropesommer i løpet av minutter..... Bunnstoffet tørker raskt også Sitér dette innlegget Ekte mannfolk bruker lastebildekk som fendere........ Link to post
Luna III Svart 14.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 14.Februar.2011 Kjøp stoffet og gjør en prøve på en plankebit ute. Problemet kan kanskje være at det blir tykt og lite medgjørlig og smøre/rulle på.Sikker på at du må stoffe da. Ikke hvert år jeg stoffer. Gjorde i alle fall ikke det på "gamlebåten". Fart og type båt har sikkert mye å si. Sitér dette innlegget Link to post
Fetter Anton Svart 14.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 14.Februar.2011 Jeg har lest på Hempel sine bokser, og der stod der ingenting om det, men tørketida øker jo med kulden..... Sitér dette innlegget Link to post
Morten_L Svart 14.Februar.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Februar.2011 Lænsmann skrev On 14.2.2011 at 18.03: Har kun erfaring med Seajet,har testet dette ved rundt -5 med godt resultat!! Det som kan skje er at det nye stoffet kan flasse,men er sikkert noen lag med gammelt stoff på båten fra før som fortsatt har litt grohindrende egenskaper. Men er du i tvil lager du et "telt" fra fenderlist og ned,bruk ei lita byggtørke og du har tropesommer i løpet av minutter..... Bunnstoffet tørker raskt også Båten er 12meter med 2m kjøl så det blir et digert telt i så fall Men det hjelper kanskje om jeg varmer opp boksene til 20-25 grader slik at selve bunnstoffet har "normal" temperatur? Tenker å ha båten på vannet neste vinter så jeg vil gjerne at bunnstoffet holder ganske lenge. Sitér dette innlegget Link to post
alfb Svart 14.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 14.Februar.2011 Morten_L skrev On 14.2.2011 at 18.15: Men det hjelper kanskje om jeg varmer opp boksene til 20-25 grader... Jeg har selv smurt 2 ganger ved rundt 0 gr, nå senest i november.. Dette var med seajet og funket fint. Satte boksene i godt lunket vann før påføring og sjøsatte 2-3 dager etterpå.. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 14.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 14.Februar.2011 Jeg flekket bunnstoffet i 14 minus i fjor (begynnelsen av januar). Bunnstoffet ble tykt og seigt, og var ikke direkte lett å jobbe med. Prøvde å sette boksen i en bøtte varmt vann, men da ble det så tyntflytende at det ble nesten verre å jobbe med! Så det er ikke lett å finne balansen her, det er helt klart lettere å bunnsmøre i vårvarmen. Men hvis det gamle bunnstoffet er helt og fint trenger du ikke smøre hele bunnen! Flekk der det er tynt eller flasset, og legg på en 10cm stripe i vannlinjen. Da holder det fint til neste vår. Jeg har gjort det sånn i mange år, og ligger ute i max to år i slengen og deretter en uke på land for flekking og nye anoder. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Kiekhaefer Svart 14.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 14.Februar.2011 Det går bra å bunnsmøre i minusgrader,men vær oppmerksom på kondensering på overflaten som skal males. Ta hånden og stryk over det gamle bunnstoffet, er det antydning til kondens/fukt da kan du ikke påføre bunnstoffet. Det er risikoen for kondensert overflate som gjør at malingsprodusentene ikke anbefaler å male i minusgrader. Sitér dette innlegget Link to post
