Renovering av Draco 25 TwinCab 2xB20
Bergmann
Legger med litt div bilder av båten generelt! Synes det er morro og se før og etter bilder! Helt nytt komplett putesett til båten er bestilt og kommer i mai! Så nå fundere vi bare på hva slags stoff /skai vi skal trekke om med, og planlegging for og få dette til og sealt_gammelt_stoff.jpg mest mulig "proft" ut
Redigert av Bergmann (see edit history)
Draco 2500 TwinCab Aqad40b 165hk
jevner ikke så mye ut ujevnheter men evt slipe på forhånd, ville brukt
skai med skum uansett, har gjort dette selv nettopp men da foreløpig i taket og merket vesentlig forskjell men hadde mye fukt både fra enkelte lekkasjer og kondens så skummet i skaien var fyllt med vann.. bare dette med å få allt tørt og å holde det tørt hjelper mye på temp, sjekk
nøye før du limer at alle gjenomføringer i tak virkelig er tette..muttere osv
en annen mulighet er å lime isolasjon rett på skroget og deretter bruker du tynne kryssfinerplater som du limer skai på, her kan man da lage skrufester for disse ved å lime disse direkte på skroget med epoxy(23mm kryssfinerbiter eller lister)fordelen med dette er at man får et luftsjikt mellom isolasjon og skai..utseende blir og veldig strøkent med dette, skruer som brukes til å feste platene med skai fåes kjøpt med plastplugg utenpå slik at det nesten er usynlig
