Ulv I Startet 17.Februar.2011 Link til dette innlegget Startet 17.Februar.2011 Hei, det hadde blitt brudd i strømkabelen til båten, dermed ingen lading på en stund, og i går viste det seg at det ene batteriet var nede i 9,25 volt, jeg fikk i dag tak i nye kabler og den står nå til lading.. Jeg vet at alarmen trekker på dette batteriet og det er derfor det er så lavt, men kan det ha tatt skade av å sakte bli utladet til denne volten? Planen er å topplade batteriene i løpet av helgen.. det er en quick "smart" lader som kobler selv ut ladingen og går over på vedlikeholdslading når de er toppladet.. Bør jeg kjøre på med en boost lader eller bør quick'en fikse dette? Sitér dette innlegget Båtløs etter hjerneslag, se siste nytt på bloggen http://www.ulvseth.no Pass på helsa.. du har bare den.. Når sjekket du blodtrykket sist? Link to post
Arild81 Svart 17.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 17.Februar.2011 Uten at jeg er noen ekspert ville jeg tro at batteriet ikke er helt det samme lengre. Men det kommer vel litt ant på type batteri det er. Det har vel ikke frøse istykker? Jeg ville hatt det på boost, men det er bare min mening. Sikkert flere som har mer peilig enn meg på det Sitér dette innlegget Link to post
Trophy Svart 17.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 17.Februar.2011 Har hatt samme problem for ca 1 år siden og batteriene er fremdeles ok Sitér dette innlegget Maxum 4100 scb, Chenette III Link to post
ray Svart 17.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 17.Februar.2011 har nok ikke tatt noen skade der nei. Sitér dette innlegget Prosjekt Princess 35 Link to post
finnmarken Svart 17.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 17.Februar.2011 Tror ikke det er noe problem. Mine forbruksbatterier var så tomme at voltmeteret var helt "dødt". Jeg tror det betyr at de var under 7 volt, for jeg har sett at voltmeteret viste det en gang. Laderen i båten ville ikke starte å lade. Måtte lade noen minutter med "hjemmeladeren" før laderen i båten klarte å lade. Dette til tross: Batteriene virker like bra fremdeles. Sitér dette innlegget Link to post
Ulv I Svart 17.Februar.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Februar.2011 OK, Flott, da satser jeg på at det gikk bra, men følger med på volten fremover.. Vurderer å sette inn et GEL batteri somforsyner alarmen, peileren osv, dvs de tingene som går utenfor hovedstrømbryteren. disse tåler i hvertfall å lades helt ut, også kan jeg kjøpe meg et slikt rele fra biltema så lades det mens motor går eller er koblet til landstrøm.. i tillegg har jeg da et nødstart batteri. :) Sitér dette innlegget Båtløs etter hjerneslag, se siste nytt på bloggen http://www.ulvseth.no Pass på helsa.. du har bare den.. Når sjekket du blodtrykket sist? Link to post
småbåtentusiasten Svart 17.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 17.Februar.2011 Kommer også an på temperaturen i batteriet da dette skjedde. Kulde medfører mindre fart og aggresivitet i kjemiske prosesser. Om det er skadet merkes best under hard belastning, dvs mye strøm ut av batteriet over kort tid. Sitér dette innlegget Link to post
snod Svart 18.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 18.Februar.2011 Ulv I skrev On 17.2.2011 at 20.36: Vurderer å sette inn et GEL batteri somforsyner alarmen, peileren osv, dvs de tingene som går utenfor hovedstrømbryteren. disse tåler i hvertfall å lades helt ut Jeg har hørt omvent jeg. - At grunnen til at vi foretrekker syrebatteri i båt er det tåler bedre urladning enn gel batteri... Sitér dette innlegget Link to post
h2o Svart 18.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 18.Februar.2011 Jeg fikk såkalt boostet mine batterier når de ikke ville ta til seg skikkelig spenning. Da ble de ladet ett døgn med jevn spenning inn, uten noe form for elektronikk eller slik. Fikk høre da at en nyere "smart" lader ikke ville få gang på disse batteriene igjen. Men de ble ok etter behandlingen med god gammel lading over tid. Er usikker på hvor høy spenning som ble brukt. Sitér dette innlegget Link to post
FjordHT Svart 18.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 18.Februar.2011 Batteriet kan vell virke lenge og bra selv om det har opplevd litt dårlig behandling. Uansett blir det nok litt skade på batteriene av slikt, men slikt viser seg vell best ved høy belastning. Har også "berget" GEL batterier som ikke smart-laderen klarte å få "liv i" med god gammel lader, for så å la den smarte laderen overta senere. Dette batteriet ble brukt som startbatteri i bil, og merkbar skade av å bli utladet til ca 6volt. Brukte batteriet nesten 1 år etter dette... Sitér dette innlegget Link to post
JRK Svart 18.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 18.Februar.2011 Hei, Det er nok hvor lang tid som er avgjørende om batteriet har tatt skade. Om batteriet har stått slik noen dager ville jeg vært mindre bekymret en om det var noen måneder. Lykke til Sitér dette innlegget Link to post
Joerg Becker Svart 18.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 18.Februar.2011 Ulv I skrev On 17.2.2011 at 20.36: Vurderer å sette inn et GEL batteri .....disse tåler i hvertfall å lades helt ut.... Bare som småkorrektur. Dette antakelse er dessverre ikke en gang for 50% riktig, men det finnes mange som tror det. Gel-batterier er ikke mye annet enn vanlige bly-syre batterier, bare at elektrolytet er bundet som Gel. Skulle du kjøpe Gel da skulle også du holde deg innenfor 50% utlading maksimalt. Vill du at batteriene lever lenge da begrenser man helst på 30 - 35%. For vanlig bly-syre gjelder forresten 25%, maksimalt 30%. Regner vi det på 100Ah da blir det i grunn forskjell av "hele" 15Ah i forhold til Gel. Det som gjør forskjellen er selve stabilitet på spenningen, og kanskje at Gel kan monteres i alle retninger (sier produsentene, men kan diskuteres.) Vill du kjøpe "maks-mulig-utlading" da trenger du AGM (eller bedre) fra øverste hylle. Det fordi ikke en gang trillebegrepet AGM betyr automatisk tilattelse for grøv voldtekt av batterier, tvert i mot er de fleste AGM minst like følsome mot feil behandling som alle andre. Ang. batteriet ditt (forutsatt Bly-Syre) er det spørs hvordan man ser det. Man må måle ordentlig for så sjekke batteriets tilstands. Sakte og dypt utlading er nesten alltid verre enn kort og kraftig utlading. Vanligvis får batterier i hvert fall en knekk ved så langsomt utlading, spørs er bare hordan man bruker batteriet ellers. Poenget for deg er selve saktegående dyptutladingen med lite belastning, fordi batteriet ditt var på grensen til noe av det skadelige når den passerte 12,4V allerede. Senest der begynner også sulfateringen og gjennomsnittlig betyr 10,5V teknisk sett komplett 100%. Så, da vet du mer om det som -ha- skjedd på batteriet, fordi at det ha skjedd noe er uten tvil. Nå er det bare spørs om det som finnes igjen holder for din bruk, fordi du ser jo på andre svar at også andre ikke ha bruk for full kapasitet. Men det kan du finne ut ved enten å teste riktig, eller å observere om ølen blir fortere varm enn før. Jørg Sitér dette innlegget => Husk: Sier du ikke noe, da sier du "Ja". => Leser Du også på Båtplassens MARKED ? => Link til egne nettsider Sterling Power, Balmar, Victron, egen FAQ (tips feilsøking mm), osv. Link to post
FjordHT Svart 18.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 18.Februar.2011 Fra alternativ energi hentet jeg denne summeringen av hva noen batteri tåler av tapping. Batteritype Utladninger til 50% Utladninger til 80% Fritidsbatteri ca 200-500 ca 100-200 Fuli AGM ca 750-900 ca 500 Concorde AGM ca 1000-1100 ca 500 Rolls Serie 4000 ca 1300 ca 700 Rolls Serie 5000 ca 3200 ca 2200 Sitér dette innlegget Link to post
Fjellbonden Svart 18.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 18.Februar.2011 Ettersom du har alarm ombord, hadde det kanskje vært en ide å bruke den til å varsle ved strømbrudd. Jeg har brukt to innganger på alarmen, så jeg får varsel både når strømmen blir borte og når den kommer igjen. Dette gir nokså god kontroll. Sitér dette innlegget Link to post
Ulv I Svart 18.Februar.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Februar.2011 takk for informative svar.. :) Det blir nok til at jeg kjøper meg et nytt batteri, og skiller dette "reduserte" batteriet ut fra de to andre, og bruker dette til alarm og andre ikke kritiske strømkilder som går utenfor hovedbryteren.. Grunnen til jeg ikke har varsling om strømmen forsvinner er at vi kobler fra og til landstrømmen i båten i løpet av vinteren.. står bare tilkoblet i noen dager pr. måned.. Sitér dette innlegget Båtløs etter hjerneslag, se siste nytt på bloggen http://www.ulvseth.no Pass på helsa.. du har bare den.. Når sjekket du blodtrykket sist? Link to post
finnmarken Svart 18.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 18.Februar.2011 (redigert) Ja, gjør som du vil. Tror du skal få bytte batterier ofte dersom du skal bytte det ut for dette. Tro meg: Du kommer neppe til å merke forskjell. Redigert 18.Februar.2011 av finnmarken (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
M/S AIOLOS Svart 18.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 18.Februar.2011 Jeg har klart det kunststykke å glemme å slå av noen lamper med resultat to flate batterier. Nye og fine i fjor sommer men etter en grundig lading var de like gode igjen og tar til seg lading som de skal. Tror nok jeg ville sett det litt an med å bytte hvis batteriet ikke er så gammelt. Sitér dette innlegget Link to post
Ulv I Svart 18.Februar.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Februar.2011 finnmarken skrev On 18.2.2011 at 15.26: Tro meg: Du kommer neppe til å merke forskjell. Tanken er å ha et eget batteri som ikke er brukskritiskt til alarmen og slikt.. M/S AIOLOS skrev On 18.2.2011 at 16.55: Tror nok jeg ville sett det litt an med å bytte hvis batteriet ikke er så gammelt. disse er fra båten var ny i 2007, så de holder nok en stund til.. Men har vært innpå tanken tidligere også å utvide banken med et tredje batteri, slik at jeg har 2 til forbruk og ett dedikert til start. Sitér dette innlegget Båtløs etter hjerneslag, se siste nytt på bloggen http://www.ulvseth.no Pass på helsa.. du har bare den.. Når sjekket du blodtrykket sist? Link to post
