Powertrim fungerer dårlig på -06 Tohatsu 90 -06
Anders_K
Hei.
En kollega har en Tohatsu 90 2006-modell, Problemet med den er at powertrimen ikke virker slik den skal. Når motoren er av båten uten belastning går trimen som ingenting skulle vært galt, men når den står på båt så er det så vidt motoren beveger seg når trimen aktiviseres, og da kommer det olje ut rundt ene sylinderen.
Har noen en ide om hva som kan være galt? om det er dyrt å fikse?
Takker for alle svar :smiley:
Mvh
Anders_K
Prosjekt Halco
Det skulle være innlysende hva som er galt, sylinderen lekker olje.
Dersom det er akkurat der stempelstangen går ut er det o-ringer som må byttes, eller riper/skjevheter i selve stangen.
Nedenfor er en tegning av tilten, og det ser rimelig greit ut å skifte o-ringene. Legger ved delelisten også, så finner du delenummer på de delene du trenger.
