Fausken Startet 18.Februar.2011 Link til dette innlegget Startet 18.Februar.2011 Hei, jeg holde på å lage meg en garnrulle i rustfritt stål. Men så lurte jeg på om det virkeli er nødvendig å ha sjølve rullen opplagret med kulelager så den triller fritt? eller går det bra å berre sveise sjølve rullen fast? det hadde gjort konstruksjoenen litt letter. Mvh Nikolay Sitér dette innlegget Link to post
Tresfjord25 Svart 20.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 20.Februar.2011 hei Du burde ha en form for lager ,men du treng vell ikke nødvendig vis kulelager ? Sitér dette innlegget Link to post
Andreash Svart 20.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 20.Februar.2011 Opplagring i plast, teflon eller liknande vil eg tru vil fungere greit. Kulrlsger og sjøvatn er vel ein verre kombinasjon. Korleis har du tenkt å lage denne rulla di då? Sitér dette innlegget Link to post
Fausken Svart 20.Februar.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Februar.2011 jeg gjekk for kulelager med tetninger i. er ferdig med rulle nå, så kan ta å slenge opp et bilde. Jeg har aldri sett garn før, så jeg lurte på hvordan setter dere garn med snekke? gjør dere det over "hekken" eller ut fra siden på båten? kan ikke de være lett å få de i propellen vist dere gjør det over siden på båten? å må dere "stramme opp garnet etter det er såtte? veldig taknemlig for all hjelp.. Sitér dette innlegget Link to post
Bearded Beast Svart 20.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 20.Februar.2011 (redigert) Garnrulla på min bestefars båt var bare endene løst inni et hull uten noe form for fancy materialer opplagring elr slikt. Da var rullen kansje 20 cm diameter og endene 1 cm. Man setter garn over hekken og drar de opp på siden. Du kan med fordel ha spelet foran midten av båten slik den ikkje drar seg med ræva først når du drar båten etter garnet. Du må også ha ratt og propellstyring innen rekkevidde. Skal du drage garn for hånd eller? Redigert 20.Februar.2011 av Plutonium (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Fausken Svart 20.Februar.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Februar.2011 ok, takk for hjelpa. jeg har tenkt å lage meg eit garnspill etter hvert.. er det noen spesiel teknikk når du setter garnet over hekken? går du sakte framm med båten slik at garnet går ut av seg sjølv eller? Sitér dette innlegget Link to post
Bearded Beast Svart 20.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 20.Februar.2011 I første omgang iht regelverket Sitér dette innlegget Link to post
Kiekhaefer Svart 21.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 21.Februar.2011 Jeg vil anbefale å montere lager i begge ender på rullen.Sørg for å få sveist på en ca 30-40 mm aksling ende på hver side av rullen,diameteren på akselen bør være 20-25 mm. Deretter får du tak i en grønn (sveller ikke i vann) nylonforing som kan skaffes hos mange verksteder, dei har dette i form av lange massive akslinger på verkstedet,da får du kuttet 2 foringer av dette på en 30 mm tykkelse,diameteren på akselemnet bør være 40-50 mm. Deretter borer du et senterhull for akslingen i foringen,dette hullet bør være ca 1 mm over diameteren på aksel. Så monterer du foringene på sidevangene med skruer,gjerne forsenkede skruer slik at de ikke stikker ut. Sitér dette innlegget Link to post
