VP 3.0 med SX drev, servoremmen slites ut på 10 timer.
kurtjonnyl
Har ett stort problem på min Larson 18" fra 2005. Motor vp 3.0 GL (135hk) og sx drev (gm motor). Servo pumpa sliter ut multireime på ca 10 timer drift. Har renset alle reimhjula og lakket dei, men uansett gnager servo reimhjulet opp reima, og den koster nesten 600kr. Alt ser ut som det er på linje også.
Det eg lurer på er om det er noen som har montert inn mekanisk styring på ett sånt system. Burde jo selfølgelig montert inn hyraulisk styring , men det koster jo litt.... Bruker båten til mye vannsport. Noen som har erfaring med/har montert mekanisk styring på en så pass tung båt 1030kg??
Her er jeg nok enig med free, løsningen er nok å finne ut hva problemet er, for det er ikke normalt at reimen slites ut i løpet av ti timer.
Systemet er ganske enkelt, og med litt feilsøking bør det være greit å finne ut av.
Dersom du er sikker på at reimhjulene er i orden, og at de står på linje og ikke er skjeve, så må man gå videre, og det eneste det kan være da er pumpen som er for tung å drive rundt..
Det kommer sannsynligvis av at pumpen operer med alt for høyt trykk eller at pumpen er rett og slett defekt.
Dersom trykket er for høyt vil det gjøre at reimen slipper eller er under så stor belastning at den slites ut fort.
Reimen som Volvo bruker skal normalt tåle ti ganger det trykket som trengs for å flytte et SX drev fra side til side.
Man må begynne med å sjekke at det ikke er noe som kniper, eller slitasje i selve styringen som gjør at pumpen jobber for tungt.
Begynn med å koble fra sylinderen og prøv å vri drevet for hånd, og se om det går lett.
Deretter må slanger og annet sjekkes for lekkasjer og om det er full åpning osv.
Når reimen slites ut etter bare ti timer vil jeg tro det kanskje var noe feil med trykkavlastningsventilen i pumpa.
Denne ventilen skal begrense trykket til 1000-1100 psi ved feil, men ved så høye trykk vil det normalt oppstå skader på pumpen i løpet av sekunder.
Uansett er løsningen å begynne bak ved drevet, sjekk at alt beveger seg fritt, og jobbe seg frem til pumpen ved å elimere andre feil.
Ny servopumpe til 3 litern er faktisk ikke så dyrt, og koster rundt 2 båtlapper, så det vil nok være billigere å fikse det systemet du har enn å begynne å bygge om, men det er up2you som de sier på Toten!
Ja du må det, men det betyr ikke at styringen bør bli noe upresis, bare at rattet må tørnes bitte litt uten hjelpekraft, før hjelpekraften oppstår. Det er nok en slakke et sted som gjør styringen upresis. Sjekk slitasje der styresylinder er montert mot styrearm ol. Tipper det er samme slakke om motor går eller ikke. Har selv hatt SX-drev med servo og den var ikke upresis. Litt slakke har alle styringer. Husk at det er litt slakke i rattpumpa også, det er jo ventiler der som skal åpne og lukke. På mekanisk styring er det alltid noe slakk i inngrep osv, større enn på hydraulisk styring.
Redigert av motor (see edit history)
Disse remmene og skivene.
Er de originale?
Hvis ikke.
Er du sikker på at de passer til hverandre?
