Hvordan sikre et barn best i båt?
Woody
Har ei ett å gammel jente som skal på sjøen for første gang denne sommeren, og lurer i den forbindelse på om noen har gode tips til barnestol/sete eller lignende til sikker plassering av henne.
Fortrinnsvis forslag der man ikke behøver å bygge om båten, men allikevel trygt og sikkert.
Husk at et bilde sier mere enn tusen ord. :thumbsup:
Redigert av Woody (see edit history)
"It's difficult to build an ugly wooden boat."
Ett godt barnesete med egne seler, så kan du kansje sette det fast i båten med en laste/surrestropp. Burde være en mulighet, som regel nok av plasser til å feste en stropp.
Også SELVSAGT vest.
Har sett barnestoll "hengt" på rekka på en seiler en gang, så ut til å være lagd for det formålet, men hjelper kansje ikke i Sandøyen.
Brukte den metoden når junior var liten for mange år siden, og lastebilen jeg hadde ikke hadde setebelter - kansje ikke helt etter boka, men gikk bra.
Redigert av Benji (see edit history)
LGT - Husk lytteplikt på ch 16 - Olena LH 2064 - http://www.facebook....xklubben?ref=hl
Når vi var ute med småbarn har vi har passet på å ha en solid reddningsvest og festet en sikkerhetslinje til vesten.
I must go down to the seas again, to the lonely sea and the sky,
And all I ask is a tall ship and a star to steer her by,
And the wheel's kick and the wind's song and the white sail's shaking,
And a grey mist on the sea's face, and a grey dawn breaking.
En god vest og sele har hvert praksis ombord hos oss.. selen er blitt lite brukt da princessa og poden har fått lov til og krabbe rundt som de vil stort sett vil.. under gange over litt tid så har de sittet i armkroken til far og mor..
Begge barna har hvert til sjøs fra 6 mnd alder..
Vi har alltid hatt motorbåt så behov for og stroppe de fast har ikke hvert tilstede da enten mor eller far har har tid rom for og følge med.
Favorittstedet ved rolig gange er ofte akterut for og kikke på krusningene fra propellstrømmen og da gjerne med en lekebåt hengende etter i ei snor :thumbsup:
Jeg liker ikke tanken på og stroppe de fast da det kan bli behov for og måtte raskt gå over bord ved evt brann/påskjørsel etc.. så lenge de har vest så flyter de og er sikre er mitt syn.
Redigert av Thorlyn (see edit history)
Tomt for Diesel nå igjen!!
Vest er en selvfølge, fra de står opp til de er i seng. Vi har gjort unntak når kalesjen er godt lukket og vi sitter for å spise eller de leker inne i båten.
Et kritisk øyeblikk slik vi har sett det er når vi legger til eller kaster loss. Da er både mor og far opptatt med kjøring og fortøyninger og fendere. Da har vi satt minstemann fast i passasjersetet med en sele og gjerne en kjeks i handa. Den selen har vært uvurderlig.
Barnesete har vi ikke hatt i båten siden de satt i MaxiCosi, vi syns det tar for mye plass og blir ikke brukt. Sistemann har vært med på tur siden han var 5 dager gammel :smiley:
