Kvalitet på fortinnede kabler fra Biltema?
Lazyjack
Høres litt rart ut. Har ikkje brukt fortinnede kabler sjølv, men eg trudde tinn var blankt uansett ja.
...hjelper sikkert ikkje å spørre betjening, de er som regel bare ekpeditører. Kanskje det kan være ein feil ifbm merking feks
red: på nettsidene til BT så ser de blanke ut... :confused:
Redigert av Sæbø (see edit history)
Yanmar 6LYA-STP 340hk
Kjøpte slike kabler i mai i fjor. Oppdaget at 0,75 mm2 ikke var fortinnet. Leverte de tilbake på Biltema på Kolbotn i juli. Informerte betjeningen om at alle kablene som lå i hylla med denne dimesjonen var ufortinnet. De ble fjernet umiddelbart.
Var innom i desember og da var hylla full av de ufortinnede kablene.
Ba om og få snakke med butikksjefen, men han var gått for dagen.
Jeg sa da fra til betjeningen, at dette anså jeg som svindel, hvis de ikke merket om kablene til ikke fortinnet.
Har ikke vært der ute etter det, så har ikke fått sjekket om de har fulgt opp saken.
skammelig... men sannheten er vel heller uvitenhet av de som legger ut varene i hylla, enten at de ikke vet forskjell om de også selger samme produkt ufortinnet eller at de ikke er "kompetente" nok til å se at varene er feilmerket...
En annen ting er at vi forbrukere bør se bedre etter hva en faktisk kjøper, og aknaskje spesiellt på slike steder der fagkompetansen kan være frahverende, biltema kan nok være en slik plass som har alt fra mutter til klesklype. Om varen er pakket på en slik måte at den ikke kan inspiseres godt nok, tar en selvsagt for god fisk at det faktisk er det det er ment å være. For de som ikke vet forskjell på fortinnet og ufortinnet kabel, er veien kort for å lure seg selv i den tro at en tror en har kjøpt fortinnet kabel uten at den er det. For ikke snakke om alt arbeide som kan måtte gjøres oppigjen i ettertid om en absolutt vil ha fortinnet kabel.
Redigert av SeaRaymond (see edit history)
  • 2 uker senere...
Du har nok rett med å spare i produksjonen. Men er mer riktig å si at de sparer over 90%.
Kjøpte 2x0.75 og 2x1.5 i helga siden jeg trengte kabel med en gang. På begge ser en tydelig ved inspeksjon av kabelenden at kun de yttre kordellene er fortinnet. Resten av kordelene inne i bunten har ikke vært i nærheten av noe fortinning :headbang:
Tydelig at før isolasjonen puttes på blir den komplette kabelen kun dyppet et brøkdel av et sekund for å dekke.
På kablene kjøpt av Maritim ser en at hver kordell er behandlet. Her er muligens hver kordel behandlet før den tvinnes til en kabel?
Jara Wynja
Twin Kabel kjøpt på Biltema igår, 2x2,5 nr 84542, montert idag. Avmantlet 5cm og hver eneste lille tråd er tinnet!?
