VP 41, ingen av de 4 turtellerne ombord virker
Astor
Jeg har to vp 41-a motorer ombord. Turtellerene har virket nå og da. Nå er alle fire ( fb og i styrhuset) døde. Jeg har gått over alle skjøtekoblinger uten at jeg har fått liv i noen av turtellerne. Kan jeg måle ved dynamoen? Og hva måler jeg? Volt? Virker turtellerne som et omgjort voltmeter eller er det andre verdier? Er xet noe jeg kan ha oversett? Det er jo rart hvis alle fire instrumentene har tatt kvelden?
Jeg hadde litt problemer med det samme på 41a maskinene, da var det dårlig kontakt i hovedkablene fra den sorte koblingsboksen på toppen av motorene, men dette hendte aldri på begge maskiner samtidig... Og siden du har sjekket dette så er det neppe der... Hadde også et tilfelle hvor den en pinnen på montaken var bøyd, men mener dette var ved tilkoblig i andre enden av kabelen i instrument panelet på min båt. Dete var slurv i montering ag avmonmtering i forbildese med rep. Men igjen dette hender neppe på to motorer samtidig...
Jeg har hatt problemer med turtelleren i sammenheng med ladingen. Dette oppførte seg slik at turtelleren var død inntil ladingen kom i gang.
Dette var et resultat av at ledningen til ladelampa hadde røket hos meg, men du har vel kanskje ladingen i orden.
Verkstedhåndboken med el-skjema ligger i arkivet her, og der finner du det du trenger for og måle direkte på 18 pins kontakten ut av den sorte boksen.. Du finner hvilken pin nummer det er som gir signal til turtelleren der.. Men siden dette gjelder begge motorene så er mulig det er en felles feil....
Jeg har mest tro på dårlig jording hvis alle fire faller ut samtidig. Siden du har to motorer antar jeg du har minst to startnøkler. Instrumentene får + fra hver sin nøkkel går jeg ut fra. Det skal noe til at strømmen fra begge nøklene forsvinner samtidig. Det samme gjelder signalet fra begge dynamoene. Tvilsomt at to ryker samtidig.
Egentlig skal vel minus også være adskilt på instumentpanelet, men det er ikke sikkert det gjort ved montering. Det er også fort gjort og få felles minus ved ettermontering av utstyr. Så kan en minuskontakt ryke uten at noe merkes i det hele tatt, men når neste ryker er kanskje begge instrumentpanel døde.
Hvis du kommer til turtellere på baksiden kan du bare koble til en ekstra minuskabel der hvor turteller har minuskontakten og så ned til batteri minuspol eller annen sikker jording. Du kan jo bare måle også mellom + og - på turtellerens bakside. Kan hende instrumentbelysning har egen minuskabel så ikke forveksle med den isåfall. Slå av strømmen mens du kobler på(ikke ved måling selvsagt). Blir det liv i den nå så vet du at det er dårlig jording.
Se det ja, Sydvesten har funnet skjema. :thumbsup:
Redigert av hegra (see edit history)
W-uttaket på dynamo er uttaket fra stator før likeretteren og gir vekselspenningspuls ut til turteller, et vanlig multimeter klarer ikke å måle dette. Stroboskop er mer egnet.
Ikke helt enig her !
Ble så nysgjerrig at jeg målte W utaket på Valeo dynamoen!
Her måles likespennings pulsene som W-uttaket gir mot batteriminus:
Multimeter settes på DC. Rød målepinne på W-uttak og sort-målepinne på Minus. Du måler da W-uttakets plusspulser av vekselspenningen. 6.88 V DC !
Om du i tillegg har frekvensmåling på multitesteren:
Så får du også målt pulsene som benyttes til turteller: Her 1.147 kHz eller 1147 Hz.
:sailing:
Bjørn
Redigert av mateco (see edit history)
Artig!
Forsøkte du å endre turtall og se hvordan frekvensen endret seg?
Joda, endra turtall flere ganger og frekvens endret seg tilsvarende, som forventet.
Spenningen på pulsene ble derimot uendret, dvs. de holdt de samme 6.88 VDC uansett turtall.
Instrumentet viste 1147 Hz når min VP60C motor hadde ca 1000 rpm, men er ikke relevante for mine motorer som senser turtall fra egne sensorer.
:sailing:
Bjørn
jeg tenkte på rpm-måling med multimeteret, ikke Hz eller VDC.
Det burde kunne gå helt greit å benytte den målte frekvensen i Hz til å beregne eksakt turtall på motor!
Til det trenger du noen parametre på dynamoen (Antall pol-par) samt rem-utveksling mellom dynamoen og motor.
:sailing:
Bjørn
Bjørn
Det kan ikke være så enkelt som at antall Hz er turtallet. Jeg vet ikke om du har kalibrert dine turtellere. 1147 hz = 1147 omdr/min???
Jeg har kalibrert flere tutellere i gamle dager og de viste mye feil.
Faxen :confused:
Fairline Mirage 29 er solgt.
Faxen :confused:
Nei, det er da heller ikke det jeg skriver !!!!
:sailing:
Bjørn
  • 3 år senere...
Drar opp denne jeg. Nå er det min tur på området for svarte. S.B motor turteller går rett til 5000 o/min og blir der. På flybridge viser den 0 o/min.
B.B motor fungerer så som så nede i huset, men på Fb fungerer den som det skal.
Hva i huleste er det som foregår har jeg spurt motorene om.....men de har en tendens til å ikke gi noe svar :lipseal:
Astor...fant du ut hva som var feil. Jeg sitter med to VP KAD 42 med strake rør i maskinrommet.
Redigert av Mille II (see edit history)
