lader/landstrøm for dummies
oda78
Hei folkens
Vil ha inn en lader+landstrøm i båten i vår. Har tenkt litt frem og tilbake og tror jeg nå skal gå for dette systemet. Hadde håpet noen av dere kunne kommentere pakken og si fra om det er noe jeg har glemt?
Batterilader: http://www.marinescene.co.uk/product/1060/sterling-12v-30-amp-pro-charge-digital-battery-charger-
(har kun et forbruksbatteri og et startbatteri og har tenkt at 30 amper bør være nok)
Kabel: http://www.marinescene.co.uk/product/5186/extension-lead-25-metre
el-sentral: http://www.marinescene.co.uk/product/5175/mains-consumer-box
Skroggjennomføring: http://www.marinescene.co.uk/product/5181/waterproof-socket
(litt usikker på denne, den ser ikke ut helt slik jeg hadde tenkt meg, men er først og fremst på jakt etter en skroggjennomføring får å koble landstrøm til båten.)
Ser dette fornuftig ut?
På forhånd takk
Ville valgt en større elsentral jeg da. Heller en 16 amp 10 amp. Noe særlig mer er det ikke å hente fra gjestehavner uansett.
30Amp er på 12v-siden. Ergo trekker den under 2 Amp på 230V siden.
Ingen grunn til å ha noe mindre om man ikke på død og liv vil bruke en evighet av tid for å lade opp batteriparken.
Selv har jeg ikke landstrømssentral, men bruker skjøteledning til et støpsel i et skott i cocpit.
RSL
Redigert av RSL (see edit history)
Engelsk bil og trebåt..... sertifisert utilregnelig!
Fritidsklubb for voksne gubber - http://blogg.cdd.no - aka Gubbeklubben - Wiksten Trebåtklubb: http://wikstenklubben.no
Nevnes stadig vekk, at du må ha elektrikker, for montering av 230 systemet ombord. Har forstått at en vanlig elektrikker, som kun holder på med instalasjon i hus etc, ikke er kvalifisert nok.
Holder det med en skipselektrikker?
Hvilke elektro utdannelse har de som monterer elektro matriell, på alle landets marinaer? innbiller meg at det er mange lønnede amatører ute å går.
Tror jeg skulle tatt en skjekk på 230 annlegget.
fått inn en skiletrafo og fått inn en sentral med sikkring på minimum 16ah.
Men hvor får jeg tak i godkjent marine 230 innstalatør i Sandefjord?
MEDLEM I KNBF
  • 5 år senere...
Heisann,
Jeg har en Ctek M200 batterilader og klør meg litt i hodet på hvordan jeg kan integrere denne laderen mot en landstrømpakke fra Defa? F.eks har denne el-sentralen fra Defa Plugin inntakskontakt og uttakskontakter av Defa typen, mens batteriladeren har schuko kontakt. Tenker jo gjerne at det er greit at batteriladeren er fastmontert til el-sentralen samt at det kan legges opp et 230V uttakskontakt et annet sted i båten som er koblet til el-sentralen. Men hvordan koble batteriladeren til el-sentralen?
