Frostvæske for vinterkonservering av sjøvannskrets på alu-motor
snod
Har lenge fundert på dette. Motoren min, og sikkert de fleste andre sin, har alu topper. Derfor skal man bruke silikatfri frostvæske på ferskvannskrepsen.
Men ved vinterkonserveringen bruker jeg vanlig billig frostvæske fra biltema til å fylle sjøvannskretsen.
Er dette egentlig OK? Antakelig er platekjøleren i varmeveksler aluminium, det samme er lokkene rundt intercooler. Og drevene har vel også mange alu deler.
Har sett effekten frostvæsken har på zink. Anoden kan være 50 % intakt ved konservering, men er alltid borte før sjøsetting.
Bør man egentlig bruke silikatfri frostvæske ved vinterkonservering? Er det verdt å bruke 4-600 kroner hvert å for å sikre at det ikke er noen tæring? Har skaffet meg en 200L dunk jeg kan skjære til slik at den passer rundt drevet. Da kan jeg kjøre samme konserveringvæsken hvert år.
  snod skrev On 21.2.2011 at 12.58:
....- Men ved vinterkonserveringen bruker jeg vanlig billig frostvæske fra biltema til å fylle sjøvannskretsen.
Er dette egentlig OK? Antakelig er platekjøleren i varmeveksler aluminium, det samme er lokkene rundt intercooler. ....-
Samme gjør jeg, men har også lurt på om dette er OK. Som jeg mener å ha forstått er det helst silikat-avleiringer fra den bå væska som er problemet ved bruk av den. Konserveringsvæska i sjøvannkretsen sirkulerer jo ikke under opplaget og er hele tiden kald, innbiller meg derfor at det ikke blir noen (særlig) avleiring og tæring. Skal bli interesant å høre andres meninger om dette.
Nå har jeg googlet litt og blant annet lest noen av patentene på frostvæske for Alu-motorer. Det virker som om tæring av aluminiumen opptrer ved varme. Hvilken temperatur det er snakk om, er uvisst.
Det er også mulig at tæring er eksponentsiell ved høyere temperatur, men at det også oppstår ved lavere temp.
Har også lest en del om de forskjellige frostvæskene, blant annet at grønn frostvæske inneholder silikat og fosfat, som beskytter aluminium, men kun har korrosjons-beskyttende egenskaper de første 2 år. Oransje frostvæske baserer seg på organiske syrer som varer i 5 år, denne må dog ikke brukes i motorer med silikonpakninger ettersom syrene vil angripe pakningene og over (lang) tid oppløse dem. Cummings ble nevnt som en av disse.
