Prosjekt: Nytt elektrisk i båt og motor, og oppussing av tofte.
Guest Kaptein Fredrik
Heisann !
Jeg har nå i helga drevet å mekket litt på jolla igjen. Det som er planen er å lage ett nytt el-anlegg, for det gamle var ikke så bra.
Og få til noe ordentlig lys, og det elektriske på motoren må jeg gå over, for det er ikke helt trygt.
Jeg kan begynne med litt bilder :thumbsup:
Her er min vesle styrekonsoll, som ble skrudd ut og tatt med hjem da båten ble tatt opp i september.
Planen er å få montert LED lys fra Biltema, og brytere til motor og lysene. Her er bildene av at jeg monterer en LED lampe foran på styrekonsollen, under tofta.
Det ble først målt opp, så jeg fikk det helt nøyaktig på millimetern. Etter ca 20 min med måling og tegning, så begynte jeg å borre ut to 16 millimeter hull. Deretter ble det kuttet i mellom dem med stikksag med fint treblad på sakte fart.
Her er LED lampa jeg skal ha inn i hullet jeg lagde til. En enkel sak fra Biltema som lyser ikke så utrolig bra, men gir en indikasjon på hvor man skal sitte. Lampa er helt vanntett og koster ikke mer enn 55 kroner. :thumbsup: Art. nr. : 251994
Så monterte jeg en lampe jeg hadde liggende. Bare så det blir litt lys ihvertfall under tofta.
Jeg har montert noen brytere i bak rattet. Den til høyre skal stoppe motoren(koblet mellom dødmannsknapp og tenningsmodul) og den til venste skal styre lysene.
Det elektriske på motoren før jeg begynte å rydde. Jeg fant bare det bildet med likeretter.
Her er motoren etter at jeg har gått over hver eneste kabel til det elektriske. Og jeg fant ut at det er likeretter på motoren, og den er koblet til stator men ikke noe last på den. Dette var da litt merkelig :crazy: Planen er att motoren skal drive alt lys, og jeg håper dette vil virke. Ble mere oversiktlig nå.
Jeg har også prøvd å gi tofta ett nytt liv. Jeg brukte over en time på å løsne boltene som fester den i styrekonsollen. På den ene måtte jeg lage ett spor for å få kraft. De var ganske godt rustet fast.
Her er etter pussing
Detter er alt som har blitt gjort i helga. Blir mere i morra. Noen spørsmål? Så bare still dem :thumbsup:
Jeg trenger tilbakemeldinger på mitt arbeid. :thumbsup:
Mvh
Fredrik
Kveldens oppdatering er her:)
Det elektriske og LED lamper stod for tur.
Borret hull med ett stilig bor
Monterte LED lamper fra Biltema (art. nr:251998)
Lyser bra i mørket også
Så var det tid for lodding
Dette var kveldens arbeid. Mere skjer i morgen. :thumbsup:
Dere må gjerne si deres mening om mitt arbeid :discuss: Både negativt og positivt
  • 3 uker senere...
  • 2 uker senere...
Da kommer en liten oppdatering :thumbsup:
Nye kabelsko
Åh, de passet sammen :giggle:
Så var det tid til borring i motoren(noe jeg ikke vil gjøre)
Jepp her gikk det kabler igjennom
Utsiden (de to kablene som går ut, er strøm(likerettet) og stopp)
Så var det lydisolering da
Det er alt som har skjedd den site uka :thumbsup:
Mvh
Fredrik
Ops, jeg glemte noe :blush:
Her er min kjære dødmannsknapp
Her er den kuttet av med avbiter(Nå lurer dere vel på hva Kaptein Fredrik skal finne på nå, hehe)
Etter lodding :rolleyes: Dette ble ikke så bra lodding, men holder ihvertfall :rolleyes:
Strømpa må varmes på
Sånn, da har jeg en stoppknapp foran på styrekonsollen. Dette er helt perfekt om man er lat og ikke vil stoppe bak på motoren :lol::rolleyes:
Flotte bilder av godt arbeid, men jeg har en liten kommentar vedrørende kabelskjøting: Tvinne rundt og lodde, OK, men før man krymper på strømpe er det viktig å gå over skjøten med smergelpapir el. for å fjerne spisse kordeller som stikker opp over loddingen. Ellers er jo dette imponerende ! Gratulerer :thumbsup:
Takk takk. Takk for tips med å pusse loddingene. Da lærte jeg noe nytt i dag også :thumbsup:
Om jeg husker riktig må du bryte kretsen for å stoppe, og da må du kobble knappene i serie, har du sjekket dette?
Ja jeg sjekket det. Knappen skal sende ett signal til kontrollenheten at nå skal den stoppe. Det tok meg 30 min å skjønne hele el-systemet på motoren, så jeg har dobbelsjekket dette. Og da jeg testet så fikk jeg sjekket at det virket slik.
