Guest Kaptein Fredrik Startet 21.Februar.2011 Link til dette innlegget Startet 21.Februar.2011 Heisann ! Jeg har nå i helga drevet å mekket litt på jolla igjen. Det som er planen er å lage ett nytt el-anlegg, for det gamle var ikke så bra. Og få til noe ordentlig lys, og det elektriske på motoren må jeg gå over, for det er ikke helt trygt. Jeg kan begynne med litt bilder Her er min vesle styrekonsoll, som ble skrudd ut og tatt med hjem da båten ble tatt opp i september. Planen er å få montert LED lys fra Biltema, og brytere til motor og lysene. Her er bildene av at jeg monterer en LED lampe foran på styrekonsollen, under tofta. Det ble først målt opp, så jeg fikk det helt nøyaktig på millimetern. Etter ca 20 min med måling og tegning, så begynte jeg å borre ut to 16 millimeter hull. Deretter ble det kuttet i mellom dem med stikksag med fint treblad på sakte fart. Her er LED lampa jeg skal ha inn i hullet jeg lagde til. En enkel sak fra Biltema som lyser ikke så utrolig bra, men gir en indikasjon på hvor man skal sitte. Lampa er helt vanntett og koster ikke mer enn 55 kroner. Art. nr. : 251994 Så monterte jeg en lampe jeg hadde liggende. Bare så det blir litt lys ihvertfall under tofta. Jeg har montert noen brytere i bak rattet. Den til høyre skal stoppe motoren(koblet mellom dødmannsknapp og tenningsmodul) og den til venste skal styre lysene. Det elektriske på motoren før jeg begynte å rydde. Jeg fant bare det bildet med likeretter. Her er motoren etter at jeg har gått over hver eneste kabel til det elektriske. Og jeg fant ut at det er likeretter på motoren, og den er koblet til stator men ikke noe last på den. Dette var da litt merkelig Planen er att motoren skal drive alt lys, og jeg håper dette vil virke. Ble mere oversiktlig nå. Jeg har også prøvd å gi tofta ett nytt liv. Jeg brukte over en time på å løsne boltene som fester den i styrekonsollen. På den ene måtte jeg lage ett spor for å få kraft. De var ganske godt rustet fast. Her er etter pussing Detter er alt som har blitt gjort i helga. Blir mere i morra. Noen spørsmål? Så bare still dem Jeg trenger tilbakemeldinger på mitt arbeid. Mvh Fredrik Link to post
Avsluttet_1 Svart 21.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 21.Februar.2011 Alt innhold postet av denne brukeren er fjernet Link to post
Guest Kaptein Fredrik Svart 21.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 21.Februar.2011 Takk takk Link to post
Guest Kaptein Fredrik Svart 23.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 23.Februar.2011 Jeg hadde ikke tid til å jobbe noe med båten i går. Jeg har oljet tofta med Owatrol og en olje jeg fant Første strøk 6 strøk Det er mye mørkere og penere enn på bildet Da går jeg ut og fortsetter og mekker på konsollen Link to post
Guest Kaptein Fredrik Svart 23.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 23.Februar.2011 Kveldens oppdatering er her:) Det elektriske og LED lamper stod for tur. Borret hull med ett stilig bor Monterte LED lamper fra Biltema (art. nr:251998) Lyser bra i mørket også Så var det tid for lodding Dette var kveldens arbeid. Mere skjer i morgen. Dere må gjerne si deres mening om mitt arbeid Både negativt og positivt Link to post
Polarn Svart 23.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 23.Februar.2011 Nice Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<-- Link to post
suzumer 290 Svart 11.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 11.Mars.2011 fine greier dette... Link to post
Guest Kaptein Fredrik Svart 19.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 19.Mars.2011 Da kommer en liten oppdatering Nye kabelsko Åh, de passet sammen Så var det tid til borring i motoren(noe jeg ikke vil gjøre) Jepp her gikk det kabler igjennom Utsiden (de to kablene som går ut, er strøm(likerettet) og stopp) Så var det lydisolering da Det er alt som har skjedd den site uka Mvh Fredrik Link to post
Polarn Svart 19.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 19.Mars.2011 Lydisolering gjør en del ja Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<-- Link to post
Guest Kaptein Fredrik Svart 20.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 20.Mars.2011 Ops, jeg glemte noe Her er min kjære dødmannsknapp Her er den kuttet av med avbiter(Nå lurer dere vel på hva Kaptein Fredrik skal finne på nå, hehe) Etter lodding Dette ble ikke så bra lodding, men holder ihvertfall Strømpa må varmes på Sånn, da har jeg en stoppknapp foran på styrekonsollen. Dette er helt perfekt om man er lat og ikke vil stoppe bak på motoren Link to post
suzumer 290 Svart 20.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 20.Mars.2011 (redigert) på motoren min var det sånn at det var kontakter på dødmannsknappen så slapp å klippe av ledningene. lå bare ledning fram og kjøpte en dømann på rattkonsollen også Redigert 20.Mars.2011 av suzumer 290 (see edit history) Link to post
Polarn Svart 20.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 20.Mars.2011 Håper loddingen holder slik at du får stoppet Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<-- Link to post
Guest Kaptein Fredrik Svart 20.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 20.Mars.2011 Du må passe på å legge deg parallelt opp(slik som jeg har gjort). Hvis du kobler deg i mellom en kabel, så har ikke dødmannsknappen noe virkning. Takk for svar Link to post
suzumer 290 Svart 20.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 20.Mars.2011 eg har koblet den originale på motoren helt av. Link to post
Guest Kaptein Fredrik Svart 20.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 20.Mars.2011 eg har koblet den originale på motoren helt av. Ok, jeg valgte å min fortsatt montert på motoren, så dødmannssnora henger bak, mens jeg kan stoppe foran. Blir mye surr om snora også skulle vært fremme i min båt Link to post
Guest Kaptein Fredrik Svart 24.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2011 Flotte bilder av godt arbeid, men jeg har en liten kommentar vedrørende kabelskjøting: Tvinne rundt og lodde, OK, men før man krymper på strømpe er det viktig å gå over skjøten med smergelpapir el. for å fjerne spisse kordeller som stikker opp over loddingen. Ellers er jo dette imponerende ! Gratulerer Takk takk. Takk for tips med å pusse loddingene. Da lærte jeg noe nytt i dag også Link to post
Sjøga Svart 24.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2011 Om jeg husker riktig må du bryte kretsen for å stoppe, og da må du kobble knappene i serie, har du sjekket dette? Link to post
Guest Kaptein Fredrik Svart 24.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2011 Om jeg husker riktig må du bryte kretsen for å stoppe, og da må du kobble knappene i serie, har du sjekket dette? Ja jeg sjekket det. Knappen skal sende ett signal til kontrollenheten at nå skal den stoppe. Det tok meg 30 min å skjønne hele el-systemet på motoren, så jeg har dobbelsjekket dette. Og da jeg testet så fikk jeg sjekket at det virket slik. Link to post
Sjøga Svart 24.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2011 da blir det saker, slippe å snu seg for å stoppe motoren Link to post
Ehak Svart 25.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 25.Mars.2011 så dødmannssnora henger bak, mens jeg kan stoppe foran. Blir mye surr om snora også skulle vært fremme i min båt Er ikke poenget at snora skal være festet i føreren? Link to post
Guest Kaptein Fredrik Svart 25.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 25.Mars.2011 Er ikke poenget at snora skal være festet i føreren? Godt spørsmål. Slik jeg valgte å ha mitt oppsett, er at det er en dødmannsknapp med snor bak på motoren(som er festet til min redningsvest), og en stoppbryter foran på styrekonsollen. Mvh Kaptein Fredrik Link to post
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
