Fausken Startet 22.Februar.2011 Link til dette innlegget Startet 22.Februar.2011 Jeg skal til å bygge meg et garnspill, men er litt usikker på hvor stor hydraulic motoren må være. Er det noen her som vet hva som er en paslig størrelse på motoren? Er dette en brukendes motor? http://cgi.ebay.com/EATON-HYDRAULIC-MOTOR-S-SERIES-5-7-DIS-792-RPM-NOS-/220740883252?pt=Pneumatic_Hydraulic_Valves_Parts&hash=item33652e9334#ht_500wt_1156 Veldig taknemlig for all hjelp Sitér dette innlegget Link to post
lnjk Svart 22.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 22.Februar.2011 Både hydr motoren og pumpa (og ventilene) må stå i forhold til hverandre og til Sabben. Tror man kaller hydr motorer til slikt bruk for "orbit" motorer. Ser at du kan få rikelig fart hvis du tenker direkte drift. Momentet har ingen benevnelse? og de andre er "amerikanske" som jeg ikke er kjennt med. (Du finner sikkert omregningsside på nettet til "normale" enheter). Skal garnskiva så direkte på motorakselen får den stor sidelast (tenk om du får fast i bunn, da kan det bli stor belastning). Så bør ikke spillet "rase ut" om du stanser det med belastning. En hva jeg kaller "hengeventil" vil kunne avhjelpe dette hvis motoren i seg selv ikke holder nok igjen. Det er mye å tenke på når du skal lage noe slikt. Snakk med noen som kan dette skikkelig noe jeg ikke gjør. Sitér dette innlegget Link to post
