Bosh dynamo starte ikke å lade før på 1300 omdreininger
Geir Hel
Fikk meg ein bosh dynamo dynamo i sommer som eg monterte, det står 34/90 amp på den.
Den fungerte fint de 2 første dagene, men etter at eg hadde demontert den for å sjekke børstene, så må eg ruse motoren opp til 1300 før den starte å lade, etter det lader den selv med motoren på tommgang.
Bytta te ny regulator for 1 uke siden, den lader bedre nå men må forsatt ruse opp te 1300.
Hvor bør eg starte feilsøkingen?
Endelig båt igjen
Start med å sjekke opp ladelampe og tilkobling til D+
Dynamoen trenger noe strøm på rotorfeltet for å starte ladningen. Hos deg kan det tyde på at du ikke har denne tilkoblingen i orden, og at ladning starter på restmagnetismen når du ruser opp !
:sailing:
Bjørn
Jeg hadde samme problem på på Ford/Sabb 2715. Leste noen tråder her på forumet som anbefalte å skifte til en ladelampe med noe større amp. styrke for å få bedre/tidligere magnetisering av spolen i dynamoen. Jeg løste problemene ved bare å rense kontaktpunktene for ladelampen
Du bør nokk vente på en fyldig forklaring fra en av elektrikerene på forumet, men jeg tror at ladelampen får + fra tenningslåsen og + fra D+ på dynamoen. Dette fungere antagelig som jord for ladelampen og strømsetter viklingene i dynamoen. Da dynamoen begynner å lade får ladelampen + også fra "andre siden" og slukker. jeg husker ikke watten på ladelampen, men det må være noen få watt.
Se det ja, da tror jeg nok ladingen starter uten å ruse motoren. Ta en kikk på pæren også med det samme og se om du kan lese av hvor mange watt den er på i tilfelle det ikke skulle funke.
Første eg gjør i morgen etter ørten kaffe kopper og røyk er omkoble ledningsnettet fra pluss og d+ gjennom ei pære.
PS! Ikke glem en evt.bryter eller via tenningslås. Kretsen må brytes når motor stanses!! Hvis ikke tappes batteriet ved stillstand!!
Lykke til !! :flag_bp:
:sailing:
Bjørn
Redigert av mateco (see edit history)
Dette er for å sjekke at det er feil i elsystemet mitt. funke det så følge eg ledningen til dynamoen.
Merkelig at eg skal ha sånn problem nå når båten ble bygd i 1937, hehehe...
Endelig båt igjen
La egen kabel fra pluss pol te pæra på 6 watt, nei virka ikke, lyspæra lyste ikke å eg måtte ruse for å få lading.
la kabel fra D+ te pæra pluss kablen fra pluss pol, pæra lyse forsatt ikke å eg må ruse for å få lading.
Siste eg gjorde var å tok kavlen i fra pluss pol med sikring nå å tok den direkte på D+, NEI måtte ruse for å få lading..
Så nå har eg null peiling før eg demontere hele dynamoen og late som eg fikse den for så å reingjøre den og sette den i sammen.
Har jo den orginale laderen men der virker ikke timetelleren, og den har mindre amp
Endelig båt igjen
Da må jeg melde pass LEVIND. Jeg synes det er merkelig at ikke ladelampen lyser da den blir kobblet slik som du beskriver. Er det god jordforbindelse mellom batteri og dynamo ? Kansje du må prøve en annen dynamo for å sjekke om det er feil med den du har problemer med. Pæra har du selvfølgelig testet?
Du sier i starten på tråden at feilen oppstod
Siden du nå har verifisert at pæra og kablingen er OK, så er det vel all mulig grunn til å sjekke børstene en gang til? En av dem kan f eks ha kilt seg slik at den ikke har kontakt med rotoren.
Et fyselig, humsk, hyrlig, smakelig, forskamma og behøvla tyske
med fattelig mange bønhørlige lemper. Bruker kun kvemsord på BP!
