Yanmar 2GM20F, tæring på eksosbend pga hull/sprekk i manifold?
Ask
Hei
Som emnetittelen seier så er problemstillinga om hull/sprekk i manifold føra til tæring på eksosbend?
Motoren er ein Yanmar 2GM20F.
Tre år levetid og maks eit par hundre timar gangtid synest eg er alt for dårleg på eit eksosbend til ca 2 100 NOK.
Ein mekanikar antydar at problemet er kan vera hol eller sprekk i manifoilen.
Eg er takksam for synspunkt.
Mvh.
Ask
Mitt yanmar eksosbend er laga i ganske tynne 316 rør som er smeltesveisa med tig. Det blir forferdelig lite å tære på i mine øyne. Eg sveiste på det i fjor men det er rimelig håpløst da det er så tynnt og det som regel kommer et hull rett ved siden av sveisen på kort tid. Hadde sikkert stått mye bedre ett støpejernsbend. Så eg treng også et bend til en 56hk 4jh3e. (2500.- + mums trur eg)?
Hvilket matriale er bendet ditt laga av?
Redigert av volfro (see edit history)
